Old 09-09-2010, 15:27
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default Auto om laten keuren zodat deze meer mag trekken
Het volgende;
Ik heb een T3 met momenteel een 1600D 50pk erin. Deze weegt 1600kg schoon aan de haak. Op dit moment mag deze maar 1200kg geremt trekken (hij kan veel meer, dat hebben we getest )
Nou weet ik dat het maximale gewicht dat de auto mag trekken afhankelijk is van het totaalgewicht van de auto én het motorvermogen.
Wat voorbeelden; Passat met 110pk TDI weegt 1340kg en mag 1500kg geremt trekken.
Golf 2 1600 benzine weegt 825kg en mag 1200kg trekken.
Beide voorbeelden hebben minder "eigengewicht" dan wat de auto mag trekken. Dat is bij de T3 dus niet het geval.
Mijn idee is om een 1900TD (75pk) motor in de T3 te bouwen, en de auto dan om te laten keuren (dus ook 75pk op kenteken).
Kan ik dan ook aankaarten dat het maximale te trekken gewicht omhoog gaat? Dus van 1200kg naar 1500kg..!?
Iemand hier ervaring mee?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 09-09-2010, 16:03
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Moeilijk gevalletje dit voor een T3..
tsjek busforum.nl daar is over dit onderwerp al zeer veel geschreven.
Old 09-09-2010, 16:19
Gijs's Avatar
Done..
'89 Daihatsu Feroza
Old 09-09-2010, 20:51
Gijs's Avatar
Hmm, daar word ik nog niet veel wijzer van..
'89 Daihatsu Feroza
Old 10-09-2010, 09:01
Tapestaartje's Avatar
Tapestaartje Tapestaartje is offline
Gijs, stuur me even een mailtje of pm.
Ik heb wel een leuke uitleg voor je waaruit blijkt dat het maximaal te trekken gewicht niet gewijzigd kan worden...
*EDIT*
Zie ergens hieronder, !
Golf GTS '83 SOLD
Old 10-09-2010, 10:14
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
kan je niet beter gewoon even bellen naar de rdw?
Old 10-09-2010, 10:49
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Ik weet niet of hij dat leuk vind
Old 10-09-2010, 13:04
Niet gewijzigd? Of niet verhoogd?
Want terugkeuren kan wel, en wordt (werd?) ook vaak genoeg gedaan. Bijvoorbeeld om toch een kleine vrachtwagen / grote bestelbus met een klein rijbewijs (B) te kunnen rijden.
Old 10-09-2010, 13:19
maniacmark's Avatar
terugkeuren gebeurde in eider geval wel vaker. ik ken het van een mercedes benz Vario 609. 6 ton terugekeerd naar max 3.5 ton.
Is nu te rijden met B
Old 10-09-2010, 13:36
Vooruit dan maar...
Verhaaltje:
"Trekgewichten kunnen niet verhoogd worden. Het voertuig is door de fabrikant gebouwd en heeft een goedkeuring gekregen op die 1200kg. Factoren die daarop van invloed zijn naast het motorvermogen en eigen gewicht, ook nog het remsysteem en constructie van het voertuig. En die laatste twee factoren liggen vast.
Ook al zou je het willen laten testen dan kan dat wel, maar dan heb je niets meer aan je auto. Het zijn namelijk destructieve testen die daarvoor uitgevoerd worden. Voordeel is wel dat je dan weet wat je auto eventueel getrokken zou kunnen hebben. Maar daar heb je niet veel meer aan als de complete trekhaakconstructie erlangs ligt... "
Terugkeuren zou dan misschien wel kunnen aangezien de het goedgekeurde trekgewicht dan sowieso niet overschreden wordt. Hier heb ik zelf alleen geen ervaring/kennis van.
Golf GTS '83 SOLD
Old 10-09-2010, 20:32
Gijs's Avatar
Hmm, dat zou jammer zijn... Iig bedankt voor de info Dan wordt het een uitdaging om de combi aanhangwagen-met-kever niet boven de 1200kg uit te laten komen
'89 Daihatsu Feroza
Old 12-09-2010, 13:26
Gijs's Avatar
Ben al een hoop wijzer geworden (jij...!? jep, ik..)
http://bus-forum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=23&t=15770
Binnenkort even mee aan de slag
'89 Daihatsu Feroza
Old 13-09-2010, 08:36
"Ik zou naar pon bellen (typegoedkeuring) en vragen wat het maximaal geremd gewicht is voor jou bus.
Volkswagen heeft bij enkele T3's het maximaal geremd gewicht (met terug werkende kracht) verhoogd.
Zoek eens uit of dat bij jou type bus ook het geval is. Met de mijne was dat wel zo ik mocht eerst maar 1500kg geremd trekken.
Het kan dus zijn dat er een lager maximaal geremd gewicht op je kentekenbewijs staat als dat het in werkelijkheid is.
VW heeft het in enkele gevallen in de tussentijd verhoogd.
Is dit bij jou het geval dan kun je een typegoedkeuring bij pon zelf
aanvragen."
Met een beetje geluk is dit bij die van jou ook het geval, !
Anders zal het waarschijnlijk erg lastig worden...
Golf GTS '83 SOLD
Old 13-09-2010, 20:25
Gijs's Avatar
Jep, las ik ook.
'89 Daihatsu Feroza
