Old 09-09-2010, 17:21
servibruls servibruls is offline
Default Ruitenwisser probleem
Heb een probleem met me ruitenwissers voor.
De aan de bijrijderskant werkt wel, die aan de bestuurderskant niet.
Die kan ik zelf zonder problemen van links naar rechts draaien.
Wet iemand wat dit kan zijn?
En heeft elke wisser een afzonderlijke motor?
lijkt me zelf van niet.
Dus zou het kunnen zijn dat van een ruitenwisser iets los is waardoor deze niet meer werkt? Dus een kwestie van erin klikken ofzo?
Kan nu moeilijk kijken omdat de regen met bakken uit de hemel komt.
AOW ---> Auto Onvriendelijke Woonwijk
Ex, Golf 3 1.8 GT '92, R.I.P
Ex, Polo 1.3 Sprinter '88, SOLD
Ex,Golf 2 GTI 1.8 8V '89, SOLD
Ex Golf 2 1.3 CL '89 , SOLD
Ex, Jetta 2 1.6 GL '91, SOLD
Golf 2 1.3 CL '91 DAILY..op C2's..
Old 09-09-2010, 17:39
Controleer het ruitenwissermechanisme waarschijnlijk is hij kapot.
Old 09-09-2010, 18:57
Arm met het moertje vast zetten op het asje!!
Old 09-09-2010, 21:22
golfje_295.000's Avatar
is idd meestal gewoon dat die niet meer goed op het asje zit, had ik laatst ook.
Originally Posted by Vladi
Old 09-09-2010, 21:44
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Als er te veel speling op zo'n kogeltje komt springt die er zo uit. Dan heeft er in klikken weinig zin lijkt me.
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 10-09-2010, 11:22
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Met hoge nood als tijdelijke oplossing kan er een postelastiek omheen.
Zo heb eens in de shit gezeten op de rijksweg, motor wel draaien maar niet wissen
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 10-09-2010, 17:08
fabbi fabbi is offline
weet niet waar je vandaan komt heb nog een goed mecahnisme ( zonder motor, is over te zetten) liggen mag voor weinig weg..
versturen is evt ook geen probleem.
