Old 10-09-2010, 14:26
ErikvanBilsen's Avatar
Default Radio probleem
Misschien kan iemand mijn vriend helpen met zijn probleem,
Hieronder staat het beschreven.
Ik heb vandaag een pioneer deh3200ub gekocht. Nu had ik die gewoon verwisseld met mijn auto radio, die het goed deed (maar ik was hem moe)
En tot mijn verbazing deed alleen de subwoofer het, dus ik had alleen maar bas en amper zang. Oftewel mijn boksen doen het niet
Kan iemand me helpen ?
Toevoeging over bekabeling. Ik heb mijn 4 luidsprekers geleid naar de versterker, vanuit de versterker loopt een RCA kabel naar de radio. die rca kabel (2 delig) heb ik in de rode en witte gedaan aan de achterzijde van de radio.
Old 10-09-2010, 15:03
Ivo's Ivo's is offline
kijken of de activeringskabel+massa van de versterker goed zijn..
ook de massa en plus kabel van de radio even nalopen....
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 10-09-2010, 15:17
martiepartie's Avatar
zit 'm in de radio instellingen. Heb hetzelfde gehad. Voordat je de radio aandoet is er een manier om in een 'basis configuratie menu' te komen, waarin je kan aangeven:
of alleen de pre-out gebruikt moet worden
of alleen de std. luidsprekeruitgangen
of beide
Hoe je daar in komt staat gewoon in het boekje.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 10-09-2010, 15:57
Bedankt hier kan hij wel iets mee,
Ik zie hem vanavond dus dan gaan we us proberen het probleem op te lossen.
Jullie horen wel als het gelukt is.
Erik.
Old 10-09-2010, 21:24
Martiepartie bedankt voor je tip,
Het was inderdaad de pre-out die verkeerd stond.
Deze mag dus dicht!
