![]() Probleem:
Ik heb een passat uit 86 gehaald met de 1.8 90pk k-jetronic blok. Auto heeft geen 70000km gelopen. rijdend opgehaald, rit van anderhalf uur, meerdere malen starten en lopen onderweg, dus geen probleem, zet de auto nog een keer weg, 10 minuten later ...niet meer lopen... ![]() Zit benzine in de tank, reinigingsul erbij, spinnekop gereinigd, relais en zekering gechecked, benzine spuit eruit bij de 5de injector, en retourleiding... Loopt wel(beroerd) als ik direct bezine toevoeg bij gasklep huis.. Dus kortweg: Auto start, met koudstart, maar verder ook niet. Spinnekop gereinigd, maar geeft geen brandstof naar de 4 injectors, wel naar de 5de voor koud start. Ideeen?
De bra komt er niet meer op, titten raus es ist sommer.. |
![]() up...
![]() Luchtmassa-weger?
![]() Bedankt voor het meedenken, deze ook getest, en werkt. gisteren weer eens verder gezocht, kwam nu wel wat benzine uit 2 van de injector uitgangen van de klok/spinnekop.
Dus deze nu maar totaal gedemonteerd , schoongeblazen, en staat nu in reinigingsbadje, van de week sávonds het spul maar weer monteren en zien...
![]() Hij rijdt weer! Bleek het vacuumpotje van de benzine retour te zijn...
