Old 18-09-2010, 13:13
Fuji Fuji is offline
Default Motor stottert bij optrekken Polo 6n '96
Mijn VW Polo 6n 1.4 vertoond problemen bij het optrekken bij zowel koud als warme motor. Bij het optrekken heeft de motor de neiging om te stotteren, d.w.z. hij lijkt wat te hikken: hij houdt in, geeft een schokje of 2 en trekt vervolgens weer verder door. Dit gebeurd rond de 2 a 3000 toeren.
Bougies zijn vervangen, maar hierdoor is het probleem verergert.. Bij regen stottert de motor enorm, vibreert dan enorm en wil nauwelijks optrekken, ongeacht de gasstand. Als de motor warm is is dit probleem wel opgelost.
Brandstof- en luchtfilter zijn recentelijk vervangen.
Iemand enig idee?
Old 19-09-2010, 12:24
Berserker's Avatar
Gasklep al eens schoongemaakt???
Luchtfilterbak eraf en met een doek en remmenreiniger de gasklep eens goed schoonmaken...
Mijn project, '77 audi 50
Old 19-09-2010, 13:15
Nee, nog niet gedaan.
Ik zal zo even de Polo opereren.
Ik heb alleen zelf geen remmenreiniger, ik neem aan dat ontvetter hier ook prima geschikt voor is?
Old 19-09-2010, 13:31
Berserker's Avatar
Ja beetje uitkijken dat er niet teveel in de motor komt..
Remmenreiniger vervliegt snel.
Dit is een veel voorkomend kwaaltje van de 6n, mijne liep op een gegeven moment niet eens meer stationair..
Old 19-09-2010, 15:15
Net de gasklep gereinigd, maar zag er nog erg schoon uit, nauwelijks aanslag op en rond de klep..
Net even een eerste testrit gemaakt en het lijkt in ieder geval beter te zijn, vanavond zal ik een uitgebreidere testrit maken (zeker omdat er nu regen over het noorden trekt zou hij juist nu problemen moeten hebben).
Overigens, Wanneer bij stationair toerental direct veel gas wordt gegeven (motor is ontkoppelt) hoor je eerst een "piefje", (hetzelfde geluid wat je hoort wanneer een turbocharged rally auto ontkoppelt om door te schakelen.)
Normaal? Heb het namelijk nog niet eerder kunnen constateren.
Old 19-09-2010, 21:31
Inmiddels uitgebreide testrit gemaakt. Reinigen van de gasklep heeft niet geholpen.
De motor stottert nog steeds zowel koud als warm, de motor heeft tevens veel minder vermogen bij nat weer..
Ikzelf denk aan een ontstekingsprobleem.. Iemand enig idee?
Old 21-09-2010, 20:38
Ik heb het probleem al gevonden. De injectorpakking lekt..
Zijn er mensen die toevallig weten hoeveel een rivisiebak kost voor de 6n? Mn versnellingsbak lijkt aan t einde van zn leven te zijn...
Old 29-09-2010, 12:00
volkswagengozer volkswagengozer is offline
goede dag
ik heb het zelfde probleem bij mijn volkswagen polo
kost het veel om de pakking te vervangen en is het makkelijk te doen ??
alvast bedankt voor u reactie
Old 30-09-2010, 09:58
M.Westerbrink M.Westerbrink is offline
Originally Posted by volkswagengozer
goede dag
nee, het is (als je een beetje technisch bent) binnen een 20 min klaar.
het is dus vrij makkelijk te doen. Het staat aangegeven in de haynes boeken.
Succes!
~mike
Old 12-10-2010, 16:33
polo 6n 1995 polo 6n 1995 is offline
Ik had het zelfde probleem alleen bij mij was het het rotortje in de verdelerkap die kreeg te veel weerstand en had speling dus een nieuw rotortje op gezet en reed weer als een zonnetje (naja zonnetje.. zoals voorheen :P)
