Old 18-09-2010, 21:41
Default welke sensor,waarvoor?
hallo mannen vraagje het gaat om een golf1 gti motor een 83er.
ik moet ff weten welke sensor waar voor is [koelwater] en olie[druksensoren]
koelwater zitten er 2 in, welke is waar voor?
1 kleine sensor in in koelwater pijpje voor op de kop. functie?
1 grote sensor in het koelwater pijpje voor op de kop. functie?
olie sensoren
2keer boven in het oliefilterhuis.
1 keer een grote functie?
1 keer een kleine functie?
en dan nog 1 sensor in de zijkant van de cilinderkop zit dacht ik zo uit mijn hoofd een gele draad op.
deze is voor de olie of het koelwater? en functie???
thanks alvast.
Old 19-09-2010, 11:23
en ff weer in het zicht. wie weet welke waarvoor bedoelt is.
Old 19-09-2010, 14:54
of wie weet waar ik het kan vinden?
Old 19-09-2010, 16:48
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Als je op hbase.nl even zoekt , en kenteken in voert kijkt bij sensoren dan zie je bijv. oliedruk sensor staan en een afbeelding erbij . Daar kan je vaak veel vinden.
Old 19-09-2010, 17:27
Mk1driver's Avatar
Heb even in mijn manuals gesnuffeld:
sensor zijkant kop: 0.3 bar oil pressure switch
grote sensor koelwaterpijpje: thermo timeswitch
kleine sensor pijpje: koelwatertemp sensor
sensor boven je oliefilter: olietemp sensor
andere op je oliefilterhuis: 1,8bar oliedruk switch
BMW E30 325i
Golf 7 highline business R
Old 19-09-2010, 21:24
Sensor[messing] voor op de filtersteun is de temp. Draadkleur groen
Bovenop de oliefiltersteun[wit] voor de zoemer en oliedruk1.8 bar. Draadkleur blauw/zwart
Zijkantkop oliedruklampje. Draadkleur geel
Messingsensor koelwateraansluiting voor temperatuurmeter.Draadkleur geel/rood
Grote sensor[bruin].Draadkeuren rood/wit en bruin
Old 19-09-2010, 21:59
kijk hier kan ik wat mee, kep namelijk weer een mk1 omgebouwd naar 20vt maar gebruik de oude kabelboom voor het sensoren gedeelte, [tellerbak]. is makkelijker ivm de waardes van de sensoren.
