Old 19-09-2010, 20:24
vinnietuning vinnietuning is offline
Send a message via MSN to vinnietuning
Default nog een probleem ALARM/STARTBLOKKERING STORING
het volgende zit op mijn us vento
org alarm
org startblokkering
org sleutel (compleet metaal dus geen startblokkeringblokje)
als ik de sleutel in het contact doe en op contact zet dan gaat het alarm af.. draai ik verder dan gebeurt er niets (start dus niet)
verkoper zei dat het alarmkastje een storing had dus heb een andere gescoord maar die werkt ook niet omdat deze na horen ingelezen moet worden, is er een manier om het alarm en startblokkering eraf te halen of om te zeilen zodat hij gewoon weer start
als iemand hier verstand van heeft in omgeving leeuwarden/drachten/hardegarijp dan hoor ik het graag.. auto is nu niet rijdbaar maar betaal je onkosten natuurlijk.
Old 19-09-2010, 20:27
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Heb bij die van mij wel eens gehad dat die niet meer er af ging (hij bleef toeteren), heb toen de accu los gehaald en een tijdje gewacht daarna deed alles bij mij het weer
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 19-09-2010, 23:19
kreeg een tip om de plus en min van de accuklemmen tegen elkaar te houden en dat zou het mischien moeten resetten?
Old 20-09-2010, 08:45
assangflexx assangflexx is offline
als je je accu eraf haalt, gaat je alarm ook af? laat de alarm anders helemaal uitloeien. Dan is de de reserve accu van de alarm ook helemaal leeg. Wellicht dat dan alles gereset is :P
ex:
Golf 4 TDI chipped ong.140 PK
Audi A3 8L TDI 90PK origineel
Ford Puma 130PK DOHC
Current:
Alfa Romeo 1.6TS 105PK
Op zoek naar:
VW LUPO 3L
Old 20-09-2010, 10:50
Daar zit geen reserve accus bij aan Het is gewoon een claxon.
Als je die tegen elkaar aan houd doe je een hardere reset voor als het ect niet meer wil, natuurlijk altijd te proberen
Old 20-09-2010, 11:39
vandaag de accu omgedraait en accu pollen erop... RESET!
maar helaas geen verschil
WIE WEET WAT HET KAN ZIJN?
Old 20-09-2010, 11:59
Toch niet andersom aan gesloten??? Je hoeft alleen maar de klemmen tegen elkaar te houden
Old 20-09-2010, 12:19
alleen de klemmen tegen elkaar haald hij niet ivm de lengte van de kabels dus heb de accu gedraait en en + op de - en andersom..om mag dit nooit
Old 20-09-2010, 12:22
Zou niet handig zijn andersom. Krijg je positieve stroom door je negatieve kanaal. Dus is de kans groot dat er iets ploef gaat zeggen...
Hoe het bij auto's zit, i dont know :O... maar algemeen bij elektronica is het wel zo.
ex:
Current:
Op zoek naar:
VW LUPO 3L
Old 20-09-2010, 12:27
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Anders kijk ik vanavond, of vanmiddag nog wel even bij je. Heb vast wel ergens een kabel of startkabel liggen. En anders knippen we het alarm eruit en de draden doorverbinden hier en daar.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 20-09-2010, 13:27
Als je nou echt pech hebt heb je kans dat je iets om gepoold hebt, Gebeurd nog al eens bij vrachtwagens. Hopen dat Benji jou strax even kan helpen
Old 20-09-2010, 16:25
Benji's Avatar
Nou, hij loopt!!!! Polen tegen elkaar gehad, zonder spanning dus , en dat schijnt te helpen. Ik hoorde de startmotor klikken, maar de accu lag al plat. De ANWB was er nog even bij met wat startkabels en het was direct starten en lopen! Tot mijn verbazing loopt hij ook nog als een zonnetje.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 20-09-2010, 17:40
whoehoe..
en hij rijd heerlijk.. topic mag dicht
Old 20-09-2010, 23:07
bluebastard bluebastard is offline
waarom heb je niet meteen de anwb gebeld ? Telkens als ik die gasten nodig had hebben ze me perfect geholpen !!
Old 20-09-2010, 23:13
niet in me opgekomen, kreeg een tip via het vwforum dus gelijk gebeld.. en klaar was ie !!!
