Old 20-09-2010, 21:05
bluebastard bluebastard is offline
Default Hulp !! spoed !!
mensen, ik heb een probleem.
Ik wil net stalen velgen monteren op m'n golf 3, toen ik de auto liet zakken kreunde/piepte er al iets. zelfde geluid als veren samengesperst worden.
auto rolde hierna niet eens. wiel staat helemaal vast. met wiel eraf is de naaf redelijk te draaien maar evengoed met flink wat weerstaand.
Wiel erop en alles helemaal vast !!!
Wat kan dit zijn ??
Old 20-09-2010, 21:07
te lange bouten gebruikt?
Old 20-09-2010, 21:08
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
te lange bouten ?
Old 20-09-2010, 21:09
knedel16vweber's Avatar
wiel tegen schokbreker of remklauw.
het is normaal dat een remschijn zwaarder draait dan zonder wiel dan met wiel, je hebt metwiel gewoon meer kracht te zetten
---=WEBER INSIDE=---
Old 20-09-2010, 21:13
ik heb normale bolconische bouten gebruikt. gaat om golf 4 velgen op een golf 3 gti. verder loopt de velg dus helemaal vrij.
Old 20-09-2010, 21:15
bij 1 wiel? of 2 of alle4?
Old 20-09-2010, 21:18
ik heb nu alleen 1 kant gedaan. ik ga nu ff checken of ie misschien op de remklauw vastloopt. op de schokbreker zeker niet.
Old 20-09-2010, 21:33
yep, remklauw dus....
hij loopt vast op die "beugel".
Wat is wijs ? stukje glad/eraf slijpen of een smalle spacers ertussen ?
Old 20-09-2010, 21:34
opti 1 is natuurlijk een spacer maar de beugel wat vlakken word ook vaker gedaan
Old 20-09-2010, 21:41
en sneller uiteraard. spacers bestellen, afwachten, verzendkosten enz....
Old 20-09-2010, 21:48
Bedankt voor jullie snelle reacties !!
Old 25-09-2010, 19:34
indewarre's Avatar
waren dit orginele golf 4 wielen op een golf 3 vr6 ?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 26-09-2010, 00:10
Originele golf 4 wielen op een 16v. Zelfde remsysteem als vr6.
Old 26-09-2010, 07:38
Mike--1991's Avatar
Mike--1991 Mike--1991 is offline
Wat voor een et-waarde hebben deze stalen velgen?
Ze moeten een et-waarde van 38 hebben dan passen ze precies.
Golf MK4 GTI 1.8 T
Golf MK3 GTI 16V ABF (Verkocht)
Old 26-09-2010, 09:34
SubdubberGT SubdubberGT is offline
volgens mij is dat 40 ofzo
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 26-09-2010, 11:22
golf 4 staal is et42. Ik heb er nu een 3mm spacer tussen zitten.
Beter kun je nog staal van een 1e type audi a3/s3 pakken. Die hebben een et van 31.
Maar die vindt je bijna niet...
Old 26-09-2010, 12:28
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Tuurlijk wel, bij de dealert!
Old 26-09-2010, 19:20
Mike--1991's Avatar
Er zijn tussen de golf 4 stalen velgen verschillende et-waardes.
Je hebt er met ET 38 en met ET 42of 43.
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 26-09-2010, 20:36
indewarre's Avatar
moet die van et 38 wel passen dan?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 27-09-2010, 08:34
Mike--1991's Avatar
Als het goed is moeten die van 38 wel passen. Heb zelf toen de stalen van mijn vriendin op mijn golf 3 gepast.
En die pasten precies.
Golf MK4 GTI 1.8 T
