Old 22-09-2010, 10:49
gravety gravety is offline
Default Alarmlichten
Ik moet denkik een nieuw relais hebben voor de alarmlichten.
Het lampje van de schakelaar werkt wel maar ze knipperen niet.
nu is dat relais 12 op een schema wat ik heb.
echter zit in mijn zekeringskastje op die plek relais 21
wat is het verschil daar in?
en hoe heet zon relais voor als ik die wil bestellen?
alvast dank!
gr Arno
Old 22-09-2010, 10:54
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Op een schema staat de positie van het relais in de zekeringkast. In dit geval zit jou relais op positie 12.
12 in het schema is niet het relais nummer.
Heb je wel je massadraad van je alarmlicht schakelaar aangesloten? Dat is namelijk een losse amp en die zit niet in de connector.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 22-09-2010, 17:02
Precies wat Jeff zegt, die moet er wel aan zitten anders zit je inderdaad met het probleem wat jij beschrijft !!!
