Old 05-10-2010, 22:24
ParaBID's Avatar
ParaBID ParaBID is offline
Default hoeveel inch dit keer? 14" of toch 15"
na het afzoeken van verschillende forums waaronder deze heb ik nog steeds geen duidelijk beeld van wat ik graag zou willen.. dus ik dacht open een topic
het zit zo..
momenteel rij ik met mijn Jetta mk1 rond op 13" velgen met 185/60/13 dit omdat ik niet te laag wil rijden en ik deze goedkoop kon krijgen. Alleen lopen die ballon banden dus achter af en toe aan als er wat gewicht achterin zit, daarbij zien die ballon banden ook niet uit.
Maar minder rubber op banden is nog meer ruimte in de wielkassen of nog lager qua hoogte, dit wil ik dus voorkomen i.v.m. rijgemak.
Dus dacht ik bij me zelf ik ga voor 14" en een wat hogere ET zodat er minder kans is op aanlopen achter, en met mogelijk wat minder rubber op de band toch de zelfde hoogte behouden van de auto.
Alleen weet ik dus niet wat wijsheid is...
Dit zijn de huidige velgen; Rial 6x13" ET13
Nou heb ik dus een setje golf 3 staal gekocht
je ziet meteen ook hoe die 13ers staan op 185-60-13 i.v.m. wielkas ruimte.
Golf 3 staal; 6x14" ET 45
Heb de golf 3 staal velgen nog niet gemonteerd, helaas nog niet de mogelijkheid voor gehad.
Van sommige hoor/lees ik dat deze 14ers niet gaan passen ivm de ET waarden (zonder spacers) dit zou jammer zijn, maar geen probleem.
Mocht het wel passen wil ik het liefst geen ballon banden meer, dus moet ik een bepaalde banden maat hebben 165/55/14 of 155/55/14 bijvoorbeeld.
(dit is 155/55/14)
Alleen vraag ik me dan af, hoeveel ruimte hou ik dan wel niet over als ik met die een van die banden maten ga rijden.
Is het misschien niet verstandig om met een 15" setje te gaan rijden samen met de juiste band maat, aangezien ik de auto absoluut niet lager wil gaan leggen (misschien zelfs iets hoger..) maar toch een goed gevulde wielkast wil hebben.
Ik heb ook nog een setje 15" 7J ET23 Gotti velgen (alleen zonder banden), moet ik hier misschien verder meegaan samen met de juiste band?
Mocht het een toegevoegde waarden hebben i.v.m. stijfheid van de veren, ik heb er een v-maxx schroefset onderliggen
Hopelijk is het een beetje te lezen en te begrijpen anders hebben we altijd de comments nog
Air cooled:
- Type 3 Squareback 1974
Water cooled:
- Jetta mk1 1.6td 1981
- Vento 1.6 1994
Old 07-10-2010, 23:12
De Limburger's Avatar
kijk even op mijn topic, ik rij met 14"en 155.55.14 op 7j en op 8j
Gr Ronnie wel max verlaagt
Old 07-10-2010, 23:23
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=75564
Hier kun je 14/15 en 16 inch zien op de jetta.
Old 08-10-2010, 13:15
ParaBID's Avatar
bedankt voor de reacties.
De Limburger ziet er goed uit, alleen zijn die velgen van jou wel een stuk breder ziet er wel goed uit, thanks voor de foto's
En Tjeerd 15" ziet er inderdaad niet slecht uit
Air cooled:
Water cooled:
- Vento 1.6 1994
Old 18-10-2010, 15:16
ParaBID's Avatar
iemand nog suggesties?
Air cooled:
Water cooled:
- Vento 1.6 1994
Old 18-10-2010, 15:48
Wij-be's Avatar
Wij-be Wij-be is offline
setje bbs RA heb je in 14 en 15 inch geloof ik en is niet al te niet duur of die er zo op passen kan ik je niet vertellen
of zoiets
http://link.marktplaats.nl/363749535
of dit kwa et past weet ik niet
