Old 07-10-2010, 09:03
KustomCreations's Avatar
KustomCreations KustomCreations is offline
Send a message via MSN to KustomCreations
Default Kustom's corrado VR6
Ik zal ook hier mijn "nieuw" project een keer posten.
de eerste post zullen allemaal gekopieerd worden van een ander forum, daarom dat er wat veel in 1 keer zal staan. Daarna zal het geleidelijk gaan als ik wat vorderingen maak
Zoals sommigen al weten was ik begonnen aan een VW Corrado vr6. Nu deze kas niet echt goed meer was, heb ik hem naar oud ijzer gebracht en een nieuwe kas gaan zoeken die wat beter was. Dit keer ook weer zonder schuifdak.
Een 5 tal weken terug zijn we de kas gaan halen en sinds vorige week heeft hij terug een plaatske in de hal waar er sporadisch kan aan gewerkt worden.
Zaterdag de voorbumper gecleaned. En begonnen met de VR6 motors die ik had liggen uit elkaar te draaien, de beste onderdelen af te nemen en dan het ganse blok te reviseren. Misschien nog wat extra erbij doen, maar daar ben ik nog niet uit.
Wat fotos:
Old 07-10-2010, 09:04
Het zal in ieder geval niet voor dit jaar zijn dat hij klaar is. Worthersee volgend jaar is streefdoel, maar er moet veeeeel gedaan worden.
Ben nog aan t twijfelen of ik de motor ook niet wat meer pks zou geven, 250pk zou ik minimum toch willen hebben.
Eerste zorg is toch de motor en motorruimte, en tegelijkertijd ook een deel carrosseriewerken. De binnenkant gaat voor het allerlaatste zijn want daar ben ik nog niet uit, kleuren weet ik al, leder en alcantara liggen al klaar, maar t concept zit nog niet int koppeke :-?
Old 07-10-2010, 09:05
Lang geleden dat hier nog eens iets gedaan en gepost is, maar sinds vorige week zijn we er weer stillekes ingevlogen.
De 2 wielkassen zijn volledig ontdaan van de routex tnx to Tim en Maarten, en daarna helemaal in de epoxyprimer gezet zodat er niks meer kan aankomen:
Ook stilletjes begonnen aan de motorruimte. Beetje cleanen mag wel
Old 07-10-2010, 09:06
Ondertussen hebben we wel al onderdelen zitten bestellen.
Alles wat nodig is voor de kettingrevisie als het blok terug is van het honen.
Alles rubbers om de gehele voorophanging onder handen te nemen alsook het stuurhuis.
Een nieuwe waterpomp + toebehoren.
En dan voor het interieur hebben we de eerste dingen ook al; de stoeltjes:
Zaterdag nog wat verder gedaan aan de corrado.
De linker daklijst is helemaal klaar.
En de linkerkant van de motorruimte begint weer wat meer vorm te krijgen, maar er is nog veel laswerk en dat gaat zo moeizaam met die puntlaskes zetten.
Old 07-10-2010, 09:07
Gisteren avond nog een paar onderdelen gaan halen
VR6 kop met maximum grootte van in en uitlaatkleppen. Ook de inlaatkanalen bewerkt.
Inlaatspruitstuk dat bewerkt is.
Spec stage3 koppeling + drukgroep
6-2-1 uitlaatspruitstuk.
De fotos.
Culasse met maximum grootte van in en uitlaatkleppen. Ze is bitter weinig gebruikt, dus dat kon ik niet laten liggen.
De Spec Stage 3 koppeling en drukgroep.
Het uitlaatspruitstuk. Dit zal ingetaped worden of keramisch gecoat.
En het inlaatspruitstuk dat is aangepast aan de pakkingen die ertussen komen. Ook de inlaatcollector is hieraan aangepast zodat er nergens geen opstaande rand meer is waar de lucht weerstand zou kunnen hebben.
Old 07-10-2010, 09:08
Gisteren nog eens een dag goed doorgewerkt met 2 en de linkerkant van de motorruimte is helemaal afgelast , afgeschuurd en in de epoxy gezet. Hier komt niks meer aan.
Ook in het schutbord zijn bijna alle gaten dichtgemaakt. Enkel het gat van de gaskabel blijft een twijfel geval, maar dit kan nadien nog altijd dichtgemaakt worden.
Volgende week aan de rechterkant beginnen
Old 07-10-2010, 09:09
Gisteren een pasvelg gemaakt, en beginnen te passen achteraan.
Veren eronderuit, velg erop, krik eronder en hoppa alles omhoog.
Pffffff direct op de kas wat we al verwacht hadden. :-w
Geen probleem, ff denken :-w
Oplossing van mij: kas wegslijpen.
Oplossing van Tim: Wielrandje platkloppen en dan alles wat naar buitenkloppen, dan moete er ook wel komen.
ff denken :-?
En toen hoorde ik tim zeggen:
Nie doen, nie doen, nie ... TE LAAT :lol:
Inderdaad de wielboog eraf geslepen
En al maar een geluk dat ik dat gedaan heb, nu kon ik goed kijken of ik nog ergens zou raken en dus weer velg erop, alles omhoog en voila, de band raakt weer kas, deze keer de binnenkant. Dus die gaan we ook moeten verplaatsen zodat we toch nog lager kunnen gaan.
Vandaag me eens met bezig houden zodat die toch lager in de wielkassen kan. Doel is de rand van de velg net in de kas te hebben.
En zo ligt hij nu:
Lager ga ik niet gaan, zit dicht bij 2 punten waar ik niks wil aan aanpassen, het begin van de dorpel en begin van de bumper want anders krijg ik mijn wielboog heel moeilijk terug naar origneel model. En dat is echt wel de bedoeling.
Echt lager gaan kan nog, maar dan moet ik heel mijn chassis ga aanpassen want ik zit zoals hij nu ligt met de achteras tegen het chassis aan.
Old 07-10-2010, 09:10
Gisteren nog wat verder gedaan aan het subframe en dat steekt er nu terug onder.
Dan alles terug gemonteerd en eens aan het kijken geweest wat de problemen zouden zijn met de wielen vooraan.
Eerst test, maximum dat ik kon (valt al redelijk mee):
Dan een klein aanpassingske gedaan:
Dat was al beter, maar om op dezelfde hoogte te hangen als vanachter zal ik ook hier toch nog een 2 a 3 cm moeten kunnen zakken.
Maar dan moet ik eerst een kitje bestellen om mijn stuurstangen langs onder te monteren ipv langs boven want deze raakt nu mijn chassis.
Old 07-10-2010, 16:45
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
schitterend project, en dit zijn niet de uiteindelijke velgen neem ik aan?
ps, welke techniek/gereedschap gebruik je voor het kunststoflassen? Of eventueel prijsopgave voor deels cleanen van corradobumper (via pb)? bvd.
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 07-10-2010, 17:10
koen weer aan de corrado..welkom terug kerel
Old 07-10-2010, 17:48
@Jens: Nee dit zijn niet de uiteindelijke velgen die eronder komen, zo heb ik er maar 1 en dienen dus enkel om wat te kunnen proberen hier en daar.
Pb me wat er juist moet gedaan worden aan je bumper, dan kan ik je daar een prijs voor maken.
@Richard: tja het virus blijft erin zitten blijkbaar, ook al had ik gezegd van nooit nog een corrado. Deze wordt nu ook demowagen voor de zaak, dus hij zal pas buitenkomen als hij helemaal klaar is.
Old 07-10-2010, 20:18
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
mooi werk, had em ook al gezien op het corrado-forum.
Goed bezig
Old 07-10-2010, 20:21
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Mooie plannen Koen, ik volgde je al een beetje op het corrado-forum
Gr.Nigel
Bmw e61 530d touring
Old 08-10-2010, 11:17
DoriDaan's Avatar
DoriDaan DoriDaan is offline
Mooi project!!
Succes met de ombouw!!
WWW.SUBDUBBERS.NL
Vw Passat 3b 110pk oliestoker
Mini 1988 REDHOT (project)
Old 08-10-2010, 12:30
Nol Nol is offline
Idd mooi project! Zal deze zeker blijven volgen!
Je kunt je wielkasten wel verder naar buiten krijgen, maar dan moet je ook je bumper aanpassen... Maar blijven jouw ideeën en plannen, tot nog toe vind ik ze er super uitzien!
Succes!
MVG Nol
MKII-8V GTI '85 -> ?
Old 08-10-2010, 14:14
Ronnie: tnx
nigel: ja er zullen er nog van hier wel op het corrado-forum volgen denk ik.
Doridaan: opbouw zal nog even duren denk ik
nol: ik wil zoveel mogelijk de standaard lijnen behouden wat betreft bumpers en spatborden. Ook al zal dat op een bepaald moment niet voor 100% meer lukken.
Old 08-10-2010, 14:16
Roykee Roykee is offline
Ook hier aanwezig Koen ;-).
Respect!
Old 08-10-2010, 14:35
haha roy, jij zit ook overal
