![]() Mijn knippers doen het niet, het indicator lampje brandt vaag(constant), bij ingeschakeld knipperlicht fel (constant). De alarmlichten doen het wel. Iemand een oplossing?
![]() ik zou de knipperlicht hendel vervangen voor een ander.
golf 1 gti '77 under construction Passat dsl '80 130 PK TDI Passat station 2004 130 PK TDI |
![]() niet in het relais?
Welcome to the internet: Where men are men, women are men, and little girls are FBI agents. |
![]() Is dat relais 15?
![]() Slechte massa???
![]() Meestal een massa probleem!
Succes! ![]() |
![]() Kijk even achter op je alarmlichtschakelaar. Daar hou je 1 pooltje over waar een losse
draad aan moet zitten naar een constante spanning dacht ik vanaf de zekeringskast !!!!
also known as L(ittle) R(ed) R(ooster) |
![]() haal je relais er maar eens uit en weer terug,
had de mijne ook.. ff contact spay
CARAVELLE T5 2,0 TDI Große Produktaufwertung |
![]() Quote:
Dat ene losse pooltje waarmee ik kortsluiting maakte toen ik de schakelaar los trok? ![]() Eerst maar eens naar de zekeringen kijken..
