Old 22-10-2010, 12:36
petje31 petje31 is offline
Default olie pomp Cabrio dak bijvullen, maar hoe!
Ik moest mijn linker achterlicht van de MKIII Cabrio vervangen, zag gelijk dat het niveau van de olie bij de pomp tegen minimum aan staat. Ik wil dat bijvullen maar zie even niet hoe ik het erin moet krijgen. Heeft iemand hier ervaring mee, en welk soort vloeistof erin moet?
Alvast bedankt
Groet Patrick
Old 23-10-2010, 23:36
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Als de kap gesloten is staat hij altijd op minimum meende ik.
Doe de kap maar eens dicht en kijk dan nog eens naar het peil!
En als je olie moet bjvullen, grote kans dat je een lek hebt in het hydraulieksysteem!
Succes
Old 24-10-2010, 02:02
als die open is bedoelde ze zeker, ;-) het is trouwens jouw oude golf
Old 26-10-2010, 20:55
Samurai's Avatar
hey wat grappig dat jij daar nu in rijdt, mijn bloed zit nog op de dorpel denk ik ???
Mis hem wel, reed erg goed die cabrio na al dat werk.
Heb je het projectentopic hier ook al gelezen over de cabrio?
Ik bedoelde inderdaad:
kijk nog eens als hij open is, dan moet hij op maximaal staan.
Old 26-10-2010, 22:16
Bloed is wel weg na de lekkage ;-) Rijd idd erg lekker, gaat er waarschijnlijk wel uit ivm invaliditeit van mijn moeder. Heb een sedan nodig, wel jammer.
Old 28-10-2010, 07:36
Samurai's Avatar
Heey das jammer!
Tis een goede auto, heeft mij veel plezier gebracht.
Geniet zolang je kan van de cabrio,
Old 10-01-2011, 15:20
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Is dit niveau bij te vullen?
Old 10-01-2011, 16:57
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
als je de pomp vast hebt zit er een wit potje daar zit als goed is een plug met schroefdraad wat je eruit draaid en dan olie bij vullen wat voor olie is mij niet bekend
tevens weet het niet zeker bij mercedes benz clk is dat wel zo(A) zet die pompen zelf in elkaar
Old 10-01-2011, 17:43
classic line classic line is offline
je kan er olie voor halen bij de vw
het is gewoon atf olie maar gooi geen verschillende olie'en door elkaar
dus als je andere olie er in heb gewoon effe het systeem leeg halen en dan opnieuwe vullen
leeg halen kan je doen door de stoppen er uit te halen als het goed is zit er ook een kraantje op die moet je open zeten en dan kan je het dak handmatig open doen
kijk wel uit dat je niet heel je kofferbak vol spuit met olie dus langzaam opendoen
gr mike
vw jetta tdi 2008
seat arosa 2000
vw t1 "57 panel
Old 10-01-2011, 17:46
en hij moet op nivo staan als het dak open is als ik me niet vergis
vw jetta tdi 2008
seat arosa 2000
vw t1 "57 panel
Old 06-02-2011, 19:31
vw dennis's Avatar
Het is geen ATF olie, maar gewoon olie voor hydrolische stuurbekrachtiging.. maar normaal gesproken hoeft dit niet bijgevuld te worden, tenzij er idd een lek in het systeem zit.. Kijk eens onder je achterbank zitting of er olie ligt..
Your Signature
Old 07-02-2011, 12:25
riendert's Avatar
Originally Posted by vw dennis
Het is geen ATF olie, maar gewoon olie voor hydrolische stuurbekrachtiging.. maar normaal gesproken hoeft dit niet bijgevuld te worden, tenzij er idd een lek in het systeem zit.. Kijk eens onder je achterbank zitten of er olie ligt..
Idd als dit nveau te laag is kijk dan even onder de achterbank. Bij mij was het een glibberige boel.
Weet iemand af die koppelingen te repareren zijn? Nieuwe o ringen waren niet de oplossing...
Old 07-02-2011, 13:52
vw dennis's Avatar
Volgens mij zijn het in de meeste gevallen de leidingen die lek zijn, en dacht dat die alleen compleet vervangen konden worden.. Weet het echter niet zeker
Your Signature
Old 07-02-2011, 17:23
riendert's Avatar
Van de week ff langs de dealer, ga kijken of de leidingen en koppelingen te bestellen zijn en kijken wat het kost.
Old 07-02-2011, 18:31
stefanebg stefanebg is offline
klopt, doe het dakje maar eens open dan is het tankje bijna vol.
