Old 03-11-2010, 17:32
Default 1.3nz klinkt raar bij acceleren
De motor van mijn jetta klinkt nogal raar, dit is al best lang zo. Hij tikt dus als ik gas geef, en stationar en eenmaal op vast toerengebied niet meer. Het klinkt niet als een tik in de motor, maar tog anders. Hij loopt verder prima , starten lopen en genoeg vermogen. kmstand 130000
Ik dacht misschien aan de injectornaalden die tikken? of vervroeging van de onsteking?
Iemand suggesties/ervaringen?
Alvast bedankt
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 03-11-2010, 17:36
Johan1982MK1's Avatar
Is het niet het uitlaatspruitstuk dat lekt? dan maakt ie ook een soort tikkend/knetterend geluid
Misschien klepstoters, maar die zitten wel weer in de motor...
Út Fryslân
Old 03-11-2010, 17:50
Uitlaatspruitstuk is het niet, en klepstoters lijkt me raar omdat je het bij stationair niet hoort....
Old 03-11-2010, 20:37
iemand andere suggesties?
Old 04-11-2010, 09:33
JohanV JohanV is offline
Is het geen tikkende homokineet?
Old 04-11-2010, 11:36
Tim12 Tim12 is offline
Klinkt als Detonatie?
Old 04-11-2010, 19:04
Detonatie? is, ik moet er wel bij zeggen dat het bij koude motor erger is als bij warme....( niet veel verschil, maar wel waarneembaar )
Old 04-11-2010, 21:20
Als hij echt knalt in het inlaatspruitstuk, dan zou ik de brandstofdrukregelaar eens nakijken. De brandstofdrukregelaar kun je testen door bij draaiende motor het onderdrukslangetje van de drukregelaar los te trekken. Als daar dan benzine uit druppelt, is het membraan lek en is de drukregelaar stuk.
Het maakt met die brandstofdruk uit of je stationair/constant rijdt, of gas geeft. Want als de onderdruk in je inlaatspruitstuk verandert, moet de brandstofdruk bij een NZ mee veranderen, anders klopt de inspuitduur niet meer (mag alleen afhangen van de luchtaanzuiging) en kan hij gaan knallen.
Old 05-11-2010, 19:08
Oke, dankjewel, hier gaan we mee aan de slag. Bedankt tot zover, ik laat wel weten wat het was.....
Old 13-11-2010, 17:25
Probleem opgelost, was toch een lekkende uitlaatpakking, bij de cylinderkop. Bedankt voor de suggesties
