Old 25-11-2010, 15:33
MarviinL MarviinL is offline
Default Ontsteking 1.3 HK-motor.
Ik "moet" eigenlijk dringend weten hoe het nou zit met de ontsteking van een 1.3 HK-motor. Ik heb mijn MH blokje vervangen door een HK motor, ik weet dat dit eigenlijk een stap achteruit is maar het kon even niet anders!
De MH motor heeft op het ontstekingshuis een Hall-generator zitten en de HK motor heeft dit niet. Nou heb ik gezien dat er op het ontstekingshuis van de HK 2 van die steekpennetjes zitten en weet dat er 1 naar de bobine gaat.
Nu heb ik een paar vraagjes:
1. Kan ik de bobine gebruiken van de MH en dan de ontstekingsmodule weglaten?
2. Ik heb ergens gelezen dat de HK ook een condensator nodig is, klopt dit en welke moet ik dan hebben?
3. Waar moeten die steekpennetjes precies op aangesloten worden?
4. Zijn er verder nog belangrijke verschillen in de motoren waar ik op moet letten?
Bedankt alvast voor de reacties!
Gr. Marvin
Old 26-11-2010, 14:22
Niemand die weet hoe de onsteking van een 1.3 HK-motor zit? Moet het dringend weten!
Old 27-11-2010, 11:12
Ontsteking van de MH overzetten op de HK
Old 27-11-2010, 11:30
Dit past niet, dan moet ik het complete ontstekingshuis ombouwen en daar heb ik weinig zin aan. toch bedankt!
Old 28-11-2010, 12:44
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
zet deze vraag eens in het Polo en het golf mk1 gedeelte, kans dat je daar meer respons krijgt.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
