Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Type 4 (411-412) & Thing (kubel, vw 181)
Old 07-02-2005, 18:03
volksaddiction's Avatar
Default narrowed beam zonder torens ?!
Ik wil onder de kubel een narrowed beam as gaan plaatsen, en als het kan zelf maken omdat ik nog een paar kever voorassen heb liggen.
Nadeel met een keveras is de torens waar de schokbrekers op gemonteerd worden :frown:
als je meer als 2 inch wilt versmallen, komen de torens tegen de carosserie aan.....
Nu zit ik er aan te denken om de torens volledig te verwijderen, en steunen aan de koets te lassen waar dan de schokbrekers op gemonteerd kunnen worden.
Iemand hier ideeen over of voor-en nadelen ?!
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 07-02-2005, 19:37
Bussie komt zo's Avatar
Leon Toch!!!
Ik denk, weet het eigenlijk wel zeker dat je dit gewoon kunt doen. als je de hoogte bepaalt waar nu je shockbrekers zitten en je maakt deze op je Chassis, dan hoeft dit geen nadelen op te leveren. het zijn allebei vaste punten.
Nep!!
But i like it!!!
Old 07-02-2005, 19:43
Zat ik ook aan te denken........
om even over 1303 te beginnen, t zit in weze anders in elkaar, maar hierbij zitten ook de dempers met veren met de bovenste bevestiging op de koets.
Ik zal wel een steun moeten lassen die stevig genoeg is om de klappen op te vangen op de koets, zonder dat de binnenschermen "vervormen" door de kracht die er op staat denk ik ?!
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 07-02-2005, 19:53
Jep, want de platen vallen aan de binnenkant waar ze normaal aan de buitenkant vallen. tenminste als je zo smal gaat.
Als je namelijk een vlakke plaat neemt zoals de vooras van Alain zijn westy kun je denk ik zo rond de 1 tot 1 1/2" inch uitkomen.
kom je echter aan de binnenkant uit met die vlakke plaat dan zou ik aan je chassis een dikkere plaat lassen waar je de steun aan kunt maken. als je het zo op die 0,8mm doet ben ik bang dat hij uitscheurt waarna je wel erg laag bij de grond hangt.
Ik zou dan denken aan een plaat van min 2mm liefst dikker en een afmeting van 15 bij 15 cm. Dit natuurlijk om een beetje draagvlak te creëren voor je nieuwe steun.
Nep!!
But i like it!!!
Old 08-02-2005, 21:47
wouter76's Avatar
wouter76 wouter76 is offline
Send a message via MSN to wouter76
Hoeveel smaller wil je dan Leon? Bij die van mij is er nog wel wat ruimte naar binnen toe over zo te zien, dit is een verlaagde kever vooras overigens:
Je zou misschien ook netjes kommetjes in het binnenscherm kunnen kloppen waar de "toren" dan mooi invalt.
Old 08-02-2005, 21:53
wouter76's Avatar
Of zoiets, maar dan mag je ook nog even mooi wat flexen :p :
Maar totaal geen last van torens meer en mooi laag
Old 08-02-2005, 22:12
Je kan versmalde assen kopen, die zijn 2 inch in totaal vermalt......
Dus 2,5 cm per kant, dat kan makkelijk in de kubel binnenschermen
alleen als ik zelf een as ga maken, dan wil ik toch wel 2" per kant naar binnen !
Dan komen de torens tegen de koets, en dat is een probleem ben ik bang...
dus torens er af en een steun aan de koets !
Zal morgen eens gaan puzzelen en meten !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 08-02-2005, 22:18
wouter76's Avatar
Hmm, ja dan moet je de boel wel erg goed verstevigen aan de binnenscherm zijde inderdaad. Als ik zelf zoiets zou willen dan zou ik toch echt nog even naar de optie van aanpassen binnenscherm kijken zodat de torens er netjes invallen en dus kunnen blijven zitten... dit is slechts mijn gevoel erbij hoor
Old 08-02-2005, 22:24
Zal morgen even kijken hoeveel er uit de binnenschermen moeten om iets verder naar binnen te kunnen.
Heb alleen niet zo veel zin om in de koets te gaan zagen, ding is kogelhard!
Hoef maar 2 kleine dingetjes te lassen om m strak te zetten......
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 10-02-2005, 17:06
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
kun je geen veerschotels maken ala golf etc.. kun je een schroefsetje kopen voor je 181
Old 10-02-2005, 17:32
Heb al ff zitten kijken
Schutboard is errug dun.....moet ik verstevigingen gan lassen, en de schokbrekers komen "als een hoer" te staan omdat het onderste schokbrekerpunt ook 5,5 cm naar binnen valt........
denk dat ik toch maar voor een CSP narrowed beam as ga......is gelijk klaar en past er zo tussen !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 10-02-2005, 17:39
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
hee volksaddiction als je je as 2 inch per kant versmald ben je dan niet bang dat je wiel in je binnen scherm aanloopt.
Ik heb in mijn projekt stukken binnenscherm weggehaald voor mijn schokbreker toren,dit valt op zich wel mee, zal van het weekend even een foto posten van een binnenscherm.
Old 10-02-2005, 17:49
De kubel hoeft niet te sturen, als het maar goed "smoelt" ! :p
Velgen hebben een ET van 23,3, dus die vallen weer wat verder naar buiten.
Als je foto's hebt, GRAAG!
Zie het zelf niet zo zitten om in de body te gaan zagen........
wacht je foto wel ff af, THNX !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 10-02-2005, 19:19
Mychatype3's Avatar
Mychatype3 Mychatype3 is offline
Talking zagen.................
Zagen zal wel moet met 2 inch per kant....wacht maar op de foto's van michael86 zijn project.............wel erg strak hoor!!!!!!
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 10-02-2005, 19:22
Mychatype3's Avatar
Default leuke site...........narrowed beams
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 10-02-2005, 19:57
Default Kunst met een grote K
Kijk, dit is helemaal super.....maar niet mijn planning
Ook het commentaar over de tank:
*The petrol tank needs matching recesses cut,
fabricated and welded into it.*
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 10-02-2005, 20:21
Mychatype3's Avatar
Ja dat moet Michael86 ook gaan doen met zijn project.....erg veel veranderen aan je tank om het te laten passen.
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 10-02-2005, 20:25
hahaha, ga denk ik toch maar gewoon voor een 2" vermalde as......
Niet smal genoeg naar mijn zin, maar wel het minste werk !!!
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 11-02-2005, 18:45
dit probleem krijg je bij 4 cm per kant versmallen.
Old 11-02-2005, 18:58
okeeee, maar je tankgat blijft dus ongewijzigd ??
Dat valt dan wel weer mee......
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
