Old 02-12-2010, 22:51
mark041 mark041 is offline
Default passat 35i variant 2.0 gl
hierbij te koop
mijn passat 35i variant kleur grijs
het is op kenteken een 1.8 maar er ligt een 2.0 8v gti blok in van een golf mk3
het is een passat uit 1989 wel de luxe uitvoering!
apk tot 26-07-2011
opties:
electr ramen rondom (op het raam achter de bestuurderskant na hiervan is de motor kapot)
electr spiegels
net interieur op een gaatje in de bijrijdersstoel na
in hoogte verstelbare voorstoelen
armsteun in de achterbank
bagage bedekking
trekhaak
stuurbekrachtiging
rondom verlaagd
g60 sebring velgen
sportstuur eventueel ook met orgineel stuur
dakraampje
dakdragers
en ik zal vast nog wel iets vergeten
er is in de afgelopen maanden het volgende vervangen:
nieuwe koppakking
gereviseerde kop
distributieriem
grote beurt, olie en alle andere vloeistoffen vervangen
nieuwe remschijven en blokken achter
nieuwe einddemper
draagarm rechtsvoor
nieuwe spruitstuk pakkingen
wat er eigelijk nog aan moet worden gedaan:
nieuw flexibel stuk bij het spruitstuk (deze zit er al bij alleen moet hij nog gemonteerd worden)
nieuwe kachelstanden knop, ik erger me er niet aan hij staat namelijk op raam blazen
de kabels van de versnellingen moeten afgesteld worden (als je er mee hebt gereden dan went het ook)
en de cv moet worden nagekeken, je hoort hem wel draaien alleen werkt hij niet
voor de rest zit de auto nog goed in de lak voor zijn leeftijd om de motorkap na en een heel klein beetje bij de wielranden, dit valt bijna niet op tot je er met je neus op gaat zitten. hier en daar heeft hij een klein parkeerdeukje maar ja voor dit geld is het ook geen nieuwe auto!
wat ik er nog extra bij heb:
onderblok van een 2.0 incl zuigers
flexibel stuk
de oude uitlaat om de sportstukjes over te kunnen lassen eventueel
spruitstuk
kleppendeksel
foto's:
vraagprijs
omdat er toch al ene hoop geld in zit qua motor vraag ik €1000
Old 09-12-2010, 21:44
omhoog
Old 01-01-2011, 23:22
omhoog
Old 04-01-2011, 23:08
teab
