Old 06-12-2010, 16:18
The Clauw's Avatar
The Clauw The Clauw is offline
Question Lichte bromtoon vanaf 50km/u Golf 5
De golf maakt sinds kort een rare lichte bromtoon en het lijkt van achter te komen.
Tijdens het rijden heb ik de motor afgezet ( auto uit laten rollen ) en de toon is er nog steeds op het moment dat de auto uit staat en rollend is met bv 100kmu
Hij begint met brommen vanaf een 40 tot 50 km per uur en gisteren heb ik de achterbank plat gehad waarbij het net leek alsof de brom toon harder werd.
Ik begrijp dat het moeilijk is om naar aanleiding van een paar zinnen te constateren wat het probleem is maar ik probeer het toch.
Het geluid lijkt trouwens een beetje op een lekke uitlaat....
Audi GT
Old 06-12-2010, 16:26
pilsie pilsie is offline
Dat is hoogst waarschijnlijk je lager zelf ook een paarkeer gehad, vervangen en probleem opgelost.
Old 06-12-2010, 18:14
The Clauw's Avatar
Is het gevaarlijk om daarmee rond te blijven rijden ?
Audi GT
Old 06-12-2010, 18:48
Als het het wiellager is is het niet verstandig om hiermee door te rijden,
een lager kan tenslotte verder kapot gaan en in het ergste geval vast slaan.
Old 06-12-2010, 18:58
The Clauw's Avatar
Hoe kom ik er achter of het het wiellager zou kunnen zijn ?
Audi GT
Old 06-12-2010, 19:05
Op de brug zetten en het wiel rond gooien, kijken of je iets kunt voelen tijdens het rond draaien.
Anders een keer met een monteur rijden.
Neem aan dat het bij sturen links/recht minder/erger wordt --> zo ja welke kant op sturen is luider stiller ?
Old 15-12-2010, 11:39
The Clauw's Avatar
Heb er een vagmonteur mee laten rijden en die zegt idd dat het het wiellager is maar dat het verder niet gevaarlijk is.
Audi GT
Old 15-12-2010, 12:43
Misschien dat het momenteel nog wel mee valt, maar een kapot lager kan wel nog slechter worden als je ermee door rijdt dus gevaarlijk
Old 15-12-2010, 13:45
The Clauw's Avatar
Ze rijdt nu 30 km per dag met de golf en het laatste wat ik wil is dat er gevaar is.
Hij bromt continue tijdens het rijden en wordt niet heel veel erger ineens. Ook lijkt het alsof hij het bij 120 minder hard doet dan bij een lagere snelheid.
Audi GT
Old 15-12-2010, 15:10
Gewoon zo snel mogelijk vervangen, iets wat kapot is moet je gewoon vervangen.
Dat hij het bij hoge snelheid minder wordt komt waarschijnlijk door de wind, geluid wordt dan minder hoorbaar. Is bij mijn motor op hoge snelheid ook, heb er een open pijp op maar op hoge snelheid hoor ik hem amper
Old 15-12-2010, 17:01
Edwin's Avatar
Edwin Edwin is offline
Idd, zo snel mogelijk vervangen.
Maat van me heeft in 't verleden gewoon doorgereden waarna die opeens in z'n spiegel vlammen tussen het wiel uit zag komen. Snel naar de kant en kunnen blussen.. maar stel je voor je hebt niks om te blussen...
Daily Passat vr6
