Old 16-12-2010, 22:43
mc gulf mc gulf is offline
Default electrisch bedienbare ramen werken opeens niet meer
Zoals de titel al zegt werken mijn electrische ramen niet meer,
als ik de knop in druk om mijn raam open te doen gebeurt er niks en hoor ik de motor ook niet, probeer ik die van de passagiers kant open te doen gaat dat wel maar krijg ik hem niet meer aan de bestuurderskant dicht. Verder werken alle electrische wel en de verlichting er in ook dus dan krijgt die ook gewoon stroom. En de comfort bediening van de ramen werkt ook niet dus met de sleutel dicht of open doen door de sleutel wat langer vast te houden
nou heb ik ook centrale deurvergrendeling en die werken normaal zolang ik ze aan mijn kant op slot draai, draai ik de deuren op slot via de passagierskant kan ik aan de bestuurderskant de deuren niet meer open krijgen en kan ik alleen echt nog aan de passagierskant open doen. dit was eerder niet zo, het maakte niet uit welke kant ik hem op slot draaide en of open draaide
houdt dit mischein verband met mekaar ??
iik hoor graag van jullie
het is trouwens een vw vento van '97 1,9 TDI
greets mc gulf
Old 10-02-2011, 10:40
Ddrag's Avatar
Ddrag Ddrag is offline
Het pompje van de CV al nagekeken? Als die problemen geeft, heeft dat meteen effect op zowel het sluiten/openen van de deuren alsmede de electrische ramen..
Verder kan je de kabelboom van de electrische ramen doormeten of daar geen lek in zit.
Eventueel zekeringen ook nakijken.
En meer weet ik even niet (A)
Drive safe, drive a Volkswagen!
Old 10-02-2011, 15:41
Marcoiii Marcoiii is offline
Kijk in de slurf bij de deur, heb ik ook gehad.. bleek de min eraf te zijn gegaan door het steeds open en sluiten van de deur
Old 10-02-2011, 19:41
stevo10 stevo10 is offline
idd ook gehad. deur rubber aan de kant daar zit waarschijnlijk een draadbreuk succes
