Old 19-12-2010, 19:09
Default 2e trap pierpurg kapot?
De golf van mijn vriendin is nogal traag, het betreft een 1.6 carburateur motor, met een half electronische pierpurg. Mijn rode golf, met dezelfde motor was een stuk sneller, en je voelde goed wanneer de 2e trap van de carburateur open ging. Deze liep dik 140km/h met een vier bak, en trok lekker door.. De golf de we nu hebben gaat met pijn en moeite 140 km/h met een 5 bak, en trekt totaal niet door. De motor loopt verder wel gewoon goed, start altijd e.d. Wel verslikt hij zich als je snel gas terug neemt, waardoor hij een keer bokt.
Iemand een idee of de 2e trap niet meer kan werken en wat ik eraan kan doen?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 20-12-2010, 20:34
upje
Old 21-12-2010, 09:28
Boeie's Avatar
Boeie Boeie is offline
Even het luchtfilter eraf halen en kijken of de gasklep van de 2e trap misschien blijft hangen? (dus even iemand het gas in laten trappen, of ff met je hand op de hevel duwen). Als dit het niet is dan zou het de brandstoftoevoer voor de 2e trap kunnen zijn. Hiervoor moet je de carb er wel afhalen.
Old 21-12-2010, 20:15
oke, thanks. Moet ik om de brandstof toevoer te controleren de carburateur uit elkaar halen, of alleen eraf halen en dan gas geven en kijken of er spritt uit komt van onder?
ga ik dat even checken.
Verder weet ik dat de ontsteking alleen of gevoel is afgesteld, wat is de gunstigste voorontsteking voor deze motoren? dan kan ik deze af laten stellen.
bedankt
Old 22-12-2010, 14:56
Up
Old 22-12-2010, 17:37
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
heb je t al gecheckt?
Old 27-12-2010, 10:38
Ik heb het vandaag even gecheckt. En mijn vermoeden werd bevestigd. De klep van de 2e trap gaat dus niet open.
Hoe kan ik dit verhelpen? ben zelf wel handig, dus dat is geen punt. Maar het is fijn om te weten waar ik moet beginnen en hoe.
alvast bedankt
Old 27-12-2010, 15:12
Boeie's Avatar
Kijk even naar het vacuum geheel. Volgens mij zou het best kunnen dat er een slangetje oid op de carb gescheurd is wat ervoor zorgt dat de 2e trap opengaat.
Old 27-12-2010, 16:16
Maar is de gasklep van de 2e trap niet mechanisch bediend dmv het gasmechanisme? zoals bijvoorbeeld de gasklep van een injectie....
Old 27-12-2010, 19:45
Upke..
Old 27-12-2010, 21:56
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
http://www.esvj.be/websites/mk2_gol...ofsystemen.html
Lees die eens door, vanaf het gedeelte voor 2e2. Tweede trap werkt mbv een onderdrukdoos.
Old 28-12-2010, 19:31
Bedankt...Hier kan ik wat mee
Zodra ik tijd heb even mee aan de slag, hopelijk is het iets kleins.
Ga meteen even de ontsteking afstellen, kan iemand mij zo vertellen op hoeveel graden voorontsteking deze motor afgesteld moet worden?
bedankt
Old 28-12-2010, 19:33
Emiel-64's Avatar
Emiel-64 Emiel-64 is offline
Send a message via MSN to Emiel-64
ontsteking heb ik toen op tijd gezet hoor.. aapje :P
current rides:
Bora TDI 96kw '02 on air (Daily)
Opel Manta B '78 c20LET fase2 (Project)
Past: Golf 3 vr6 '93 (Daily)
Old 29-12-2010, 18:28
Oke pik. Wist dat niet zeker
Old 05-01-2011, 09:48
Probleem is opgelost.
Het vacuum potje wat de 2e trap opent was slecht, en de slangetjes waren ook niet alles meer. Dus een ander potje erop, en nieuwe slangen en hij deed het weer.
Een heel verschil in vermogen ineens!
Bedankt voor de reacties
Old 07-01-2011, 19:41
Emiel-64's Avatar
ding komt me dalijk toch niet voorbij he? :P
current rides:
Old 07-01-2011, 19:43
Het blijft een 1.6 he, maar hij trekt wel lekker door nu !
