Old 21-12-2010, 22:16
RichardMK2's Avatar
RichardMK2 RichardMK2 is offline
Default Drijfstanglagers vraagje
Een kameraad van me heeft mij gevraagd het volgende hier te poste;
Hey,
Ben bij mij de drijfstanglagers aan het monteren.
Voor de 2.0 8V GTI turbo.
Zogenaamde sputter lagers.
Stang zijde sputter kap zijde de normale.
aanhaal moment 30NM + 90 gr
nu is het zo dat de lagers die eruit komen voorzien zijn van een slotje en een gaat om de naaldlagers van de piston pen te smeren.
de nieuwe lagers die ik heb, zit geen slotje op, en ook geen gaatje.
Nu heb ik de Tuner, (naam buitengelaten voor er verhalen komen waar ik niks aan heb), waar het vandaan komt gebeld wat ik moet doen, hij zei pak een 2mm boortje en boor in de sputters ook een klein gaatje.
Nu is dit niet zo'n probleem, braampjes eraf en klaar!
Maar, Het slotje zit er ook niet op, nou zegt hij ze gaan niet draaien klemmen vanzelf vast op het goede moment.
terwijl een ander zegt, zonder slotje gaan ze draaien!
Wat is nou eens wijsheid hiermee?
Bedankt voor de info!!
Gr. Patrick
Owner of Jetta MK2 (under construction)
Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig.
Als je me niet gelooft stap je maar uit.
Old 21-12-2010, 22:23
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
De "slotjes" zitten er alleen op voor de juiste plaatsing,niet om het draaien tegen te gaan.
Geen enkel probleem dus.
Ook het boren van de oliegaatjes word vaker gedaan.
Gr Jan.
ps: vervang ook de drijfstangbouten,dit zijn REKBOUTEN!!
Old 21-12-2010, 22:28
RichardMK2's Avatar
Ik heb het doorgegeven aan hem.
Weet ie ook waar ie aan toe is.
Bedankt voor de snelle reactie en voor de tip haha.
Gr Richard
Old 21-12-2010, 22:32
J-9A-N's Avatar
Graag gedaan!
Old 21-12-2010, 22:34
RichardMK2's Avatar
Hij heeft het over dat de bouten in de drijfstang geperst zitten
en dat de lagerkapjes vast zitten dmv moeren.
Old 21-12-2010, 22:38
J-9A-N's Avatar
Dat klopt , maar deze kun je er met beleid uittikken.
Old 21-12-2010, 22:45
RichardMK2's Avatar
Aha op die manier.
Ik heb het hem maar doorgegeven, krijg geen reactie dus denk dat ie op zn bed ligt.
Weet niet of ie er wat mee doet maar dat zie ik dan wel weer.
Nogmaals bedankt
Old 21-12-2010, 22:55
J-9A-N's Avatar
Als stelregel kun je nemen dat alle bouten die je in "graden" na moet draaien rekbouten zijn, en dus bij de/montage vervangen moeten worden.
Succes!
Old 21-12-2010, 23:18
RichardMK2's Avatar
Ja okay heb je een punt.
Tja dat zal ie zelf ook wel weten neem ik aan.
