![]() Hallo allemaal,
Ik ben al een tijdje bezig met mijn auto rdw klaar te maken. Nu heb ik gister een rondje gedaan en het lijkt allemaal goed! Maar ik had wel een storing;als ik mijn knipperlicht links of rechts aan zet gaan ze alle vier knipperen(soort alarmverlichting). Nu de vraag wat het kan zijn,het is kompleet uit een golf 3(kabelboom+schakelaars). Wat heb ik zelf al ondervonden; -Relais gewisseld. -Knipperlichtschakelaar gewisseld.(mischien dat de RW schakelaar er nog wat mee te maken heeft??). -Massa,s gecontroleerd. -Zekeringkast stekkers losgehaald,teruggeplaatst. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen ga donderdag naar de keuring!! ![]()
Murdock...I love when a plan comes together |
![]() Ben je er aan het solderen geweest of alles 1op1 over gezet?
![]() wel eens iemand gehad met een jetta type 2
die had stekkers in elkaar gedaan onder de motorkap tegen het spatbord aan die zijn normaal voor de knipperlichten in het spatbord, wanneer je een trekhaak hebt. toen gingen ook alle knipperlichten aan. merkte hij pas een week later, in de auto zie je geen verschil. had ook eerst alles vervangen, schakelaars , relais enz. stekkers weer uit elkaar en klaar. . |
![]() Er is niets gesoldeerd geweest kwa stekkerverbindingen..
Maar heb wel een clifford systeem ingebouwd en denk dat ik het probleem heb gevonden...goed hoor een nacht waarin je lang kan nadenken... ![]() Ik laat het weten! ![]()
![]() Gelukkig is het probleem opgelost!
Via het alarm waten ze met elkaar gelinkt(links en rechts)waardoor de andere kant ook mee ging branden. Dus nu mag het donderdag worden! ![]() Groeten Jurjen.
