Old 28-12-2010, 20:50
mahler mahler is offline
Default Audi 100 2.3E '88 (Das Boot) + nieuwe APK
Origineel Nederlandse Audi 100 2.3E uit 1988. Dikke 5-pitter met 136pk, een heerlijk soepele motor met fijne roffel. De wagen heeft 255.000 gelopen en onlangs veel onderhoud gehad. Heb de afgelopen tijd veel comfortabele kilometers gemaakt met dit schip. Het gewicht valt trouwens best mee voor al deze vierkante meters, iets meer dan 1200 kilo. Het is een betrouwbare wagen met een steady verbruikt van 1:11 (niet slecht voor zo'n dikke motor). De einddemper is vervangen door een matzwarte cherry-bomb demper. Het restultaat is een fantastisch geluid waar je niet genoeg van krijgt. De auto was origineel blauw-metallic en is afgelopen zomer overgespoten in licht-grijs. De auto is gespoten in een goede 2 componentenlak. Het interieur is in super-nette staat en hij heeft net het nieuwe type dashboard.
2 minpuntjes:
- Het hemeltje is gaan hangen, deze is professioneel vast gezet met kleurrijke punaises
- 1 homokineet heeft wat speling. Dit hoor je bij vol insturen bij bijvoorbeeld inparkeren.
De APK is geldig tot 21-12-2011!
Vervangen:
- Distributieriem
- Grote beurt (olie, filters, bougies)
- Volledige Ke-jettronic systeem gereinigd
- Benzinepomp (Bosch)
- Afdichtingen van injectoren (ori VAG)
- Lambda sonde (Bosch)
- Onstekingscomputer
- Thermostaat
- Koelsysteem gereinigd
- Remvloeistof
- Rotor + verdelerkap
- Witte knipperlichten voor
- Kachelradiateur vervangen
- Weitec verlagingsveren -40mm
Vraagprijs: € 1.250 (inruil mogelijk)
avao.nl
Old 29-12-2010, 17:16
Update: De auto is op de foto's nog niet verlaagd. Hij is nu dus 4cm lager, nog wel comfortabel maar toch ff wat mooier.
Update 2: Heb er tegen kleine bijbetaling ook nog een setje 17inch 4x108 7j 5 spaaks wielen bij.
avao.nl
Old 29-12-2010, 17:24
Excuses voor de matige kwaliteit foto maar hier is de auto nog niet verlaagd maar wel even een beeld van de 17inch wielen.
avao.nl
Old 02-01-2011, 15:22
Up!
avao.nl
Old 03-01-2011, 17:30
Up
avao.nl
Old 07-01-2011, 09:33
Originally Posted by mahler
Up
Boink!
avao.nl
Old 09-01-2011, 16:46
Up, inruil kan ook nog altijd!
avao.nl
Old 12-01-2011, 14:44
Up
avao.nl
