Old 30-12-2010, 12:58
johan-k's Avatar
johan-k johan-k is offline
Default Verstraler massa probleem
hallo
Bij mijn Golf doet de linker verstraler het niet.
als ik dan meet heb ik wel spanning op mijn Witte kabel staan.
zou ik mijn Bruine massa kunnen koppelen aan de massa van mijn Koplamp
Groeten Johan
Old 30-12-2010, 14:22
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
begin eens te controleren of je lampje nog goed is van de linkse verstraler
en voor je vraag
ja je kan het afkoppelen van je massa van je koplamp
Old 30-12-2010, 16:29
johan-k's Avatar
heb het lampje uit een andere grill met verstralers er in gedaan die werkten.
En heb gemeten met een multi-meter toen ik de stekker had los gekoppeld.(lampen wel aan)
dus de + en - van de stekker geen waarde
+ stekker en - accu kreeg ik wel een waarde 10volt volgens mij.
- stekker en + accu geen waarde.
Old 30-12-2010, 18:05
sinan's Avatar
dan heb je ergens een kabelbreuk op je massa van je stekker
soms is het gewoon aan de stekker zelf
Old 31-12-2010, 12:22
johan-k's Avatar
kun je deze stekkers uit elkaar halen ? van de verstraler
Old 31-12-2010, 12:37
sinan's Avatar
natuurlijk
je kan de stekkers eruit laten en rechtstreeks aansluiten
Old 31-12-2010, 14:01
johan-k's Avatar
Stekker was in orde dus heb de min van de verstraler gekoppeld aan de min van de koplamp en me verstraler brand weer
Bedankt voor de hulp
Groeten Johan
