![]() ik had eens een vraagje
ik heb zelf een golf 2 ben niet zo goed in die dingen ben zelf maar 16 jaar maar ik heb een probleem ik heb versterker en wooferkast in de kofer geplaats maar nu da kabels hoe krijg ik de rode + kabel door het dash naar men batterij ? en moet er een zekering tussen ? en de massa kabel mag ik gewoon in men koffer hangen bij andere kabels aan de carroseriee? en hoe krijg ik de kabels van men dash waar de radio zit door men dash en het interieur naar men koffer vanachter ?
Golf II 87' |
![]() Open je motorkap eens, dan moet je ff goed zoeken of je ergens een mogelijke doorgang ziet waardoor je de + kabel kan trekken.
Een zekering zou ik er zeker tussen plaatsen ja, zo dicht mogelijk bij de accu dacht ik? correct me if im wrong! Als je het netjes wilt doen, en dus de kabels wilt aanleggen zonder dat je ze later terug ziet, zou ik ze onder je vloerbedekking leggen. Ik weet niet hoe het bij een golf zit, maar vast niet veel anders als bij een polo. Ik heb de strips bij het portier losgeschroeft, vloerbedekking iets opgehaalt en kabels eronder gelegd. Zorg er wel voor dat je de + kabel niet in dezelfde goot/kant hebt liggen als je versterker/signaal kabels. Schijnt nogal storings gevoelig te zijn. Ik heb mn massa kabel vanaf mn versterker op de gordel bevestiging van de achterste gordels aan de carroserie vastgeschroeft. Will do ![]() Er is volgens mij geen vaste plek waar je je kabels trekt, iedereen doet t op zn eigen manier. Dus als ik jou was zou ik gewoon even zoeken hoe je het makkelijkst van je radio naar de onderkant van je dash komt. Tis ff wat werk, maar wel zo mooi als alles netjes is weggewerkt!
Volkswagen Polo 2F 1.3 coupe 1990 (sold) Audi A4 B5 1.8 turbo 20v limo 1999 (sold) Audi S4 B5 2.7 BiTurbo avant 2000 (stolen) Audi S4 B5 2.7 Biturbo limo Cactus Green 1999 |
![]() in de motorruimte aan de kant van de koelvloeistofvat onderin heb je rubbers
via die rubbers kan je naar binnengaan maar die rubbers moeten blijven want anders komt er water binnen het klopt wat Falle zegt over de zekering als je kort bij Genk woont dan wil ik je wel helpen |
![]() Onder je dashboardkastje zit een open vak. Deze kun je eruit schroeven, als je dan je radio er ook uit haalt dan kun je via die opening naar je radio en hier dus je kabels langs leggen.
![]() is het al gelukt..?
