Old 05-01-2011, 16:14
Golf MkII's Avatar
Golf MkII Golf MkII is offline
Default Achterruitverwarming Golf 2
Hallo iedereen!
Na het nalezen van eerdere topics over dit onderwerp heb ik nog enkele vragen. Misschien dat iemand me op weg kan helpen.
Zoals jullie al raden doet mijn achterruitverwarming het niet (heeft het eigenlijk nooit goed gedaan). Dus, toch maar eens de multimeter uit het vet getrokken.
Op het linker klemmetje meet ik keurig ~12V. De weerstand over beide polen bedraagt ~30 Ohm . Dit lijkt me niet helemaal tof. Immers, het verwarmingsvermogen bedraagt dan 12²/30 = 4.8W. Niet echt iets waarvoor een zekering van 15A voor nodig is (normaal dus 180W).
De individuele draden lijken allemaal intact. Moet ik denken in de richting van corrosie door de afgelopen 25 jaar? Of moet ik misschien de massa controleren? (en waar loopt deze dan naar het chassis).
Hoe dan ook... ik ben ém kwijt
Old 05-01-2011, 16:19
in de door voer tussen klep en auto draad stuk ....99% van de gevallen
Old 05-01-2011, 16:29
Golf MkII's Avatar
Hallo Alberto,
Hartelijk dank voor je snelle reactie.
Ik ben mij bewust van dit fenomeen en heb hiernaar gekeken.
De bedrading lijkt heel, maar misschien dan je me kunt vertellen waar deze draad aan het chassis hangt? Dan kan ik meten op draadbreuk.
Gr. Golf MkII
Old 05-01-2011, 16:46
Originally Posted by Golf MkII
Hallo Alberto,
Gr. Golf MkII
draad gaat door de C stijl richting jou achter licht
als je daar (onder aan je C stijl ) achter de bekleding zoekt
vind je een paar stekkers , die van daar langs de dorpel naar je zekering kast gaan ( door de auto heen , in die plastiek bundel op de vloer in je kofferbak )
Old 05-01-2011, 16:53
Massa zit aan de rechterkant in de kofferbak
Tussen de achterlichten en de wielkuip[achter een stoffen of hardboord afwerking
Sleutel nr8
Old 05-01-2011, 17:04
Golf MkII's Avatar
Ik zal nog eens goed zoeken.
Bedankt voor de aanwijzing .
Ik laat me zsm weer horen.
PS. Als er nog tussentijdse ideën van andere leden zijn, deze blijven uiteraard welkom.
Old 05-01-2011, 17:33
JohanV JohanV is offline
Misschien heb je nog iets aan dit schema, is een tekening hoe de kabelboom er daar in ligt:
Kabelboom Golf 2 achter (pdf)
Gr, Johan.
Old 06-01-2011, 15:27
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
komt er wel degelijk 12V EN massa aan op je achterraam?
bij mij ging die ook niet, en de achterruitwisser deed het niet, en de nrplaatverlichting deed het niet.
ff dat rubber slurfke bovenaan losgemaakt, en daar vond ik 3 afgebroken kabels. die waren destijds al eens hersteld met verlengstukken en waren weer gebroken. die aan elkaar gezet en alles doet het weer
http://www.fordcapri.be
Old 06-01-2011, 16:16
Daar zijn zelfs reparatiesetjes voor te krijgen, omdat het vaak voorkomt: Reparatieset
Old 08-01-2011, 05:34
Jel Golf 2 GTI's Avatar
pfieuw 22.5€ voor een paar draadjes en wat koppelstukjes.
Daar wil ik ze ook wel voor maken
Who am I? => Me
Old 08-01-2011, 13:21
fcapri's Avatar
dat soort herstelling zit er dus ook in bij mij, dat is hetgeen ik bedoelde met die verlengstukken. en ook die stukken zijn halverwege nu ook afgebroken.
het probleem met kabelboom is dat het harde koperkabel is. ik heb al gedacht om een stuk draad te halen hetgeen ze bij aanhangers gebruiken. die door dat slurfke trekken, solderen aan de draad in de klep en de draad in het dak en zal wel zien hoelang die kabel meegaat.
die kabel is tenminste ontworpen om flexibel te zijn in tegenstelling tot auto kabelboom
Old 08-01-2011, 17:47
Dat dacht ik ook... handeltje beginnen?
