Old 05-01-2011, 17:00
BigB BigB is offline
Question welke machine :p
ja ik weet ik weet de vraag is al 100 keer langs gekomen maar ik kan niet kiezen tussen deze twee:
nou eerst wat anders.. ik had laatst een ferm 180 fck machine kado gekregen van n kennis. maar na wat ik allemaal gelezen heb zal ik deze als net niet polijstnewb maar aan de kant laten ligge? (rotary en huge schijf)
nou nummer 1 Krauss
Nummer 2 DAP500 (allombekend)
ik zie qua specs niet direkt verschil.. nou zal de prijs t ook niet helemaal maken als jullie zegge dap is beter is dat zo .. maar goed voor 2 tientjes kun je natuurlijk ook al wat poetsspulle erbij kopen?
ik hoop van jullie te horen xD
Daily: golf 1.6 16v 2000 Black Magic Pearl
Old 05-01-2011, 18:47
golf3freak's Avatar
dap
Waarom geen dap900
Old 05-01-2011, 18:57
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Maak eigenlijk weinig uit aangezien het beide Dual Action machines zijn.
Kijk inderdaad ook eens naar de DAP 900 ( NIET de PRO900, dat is een rotary).
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 05-01-2011, 18:58
ja wat is het verschil tussen DAP500 en die krauss 0,0 ?? is ook zelfde vermogen en alles.. kunnen daar ook dezelfde pad's op?
ik neem aan dat het enige verschil van de 900 is dat hij bijna 900w vermogen heeft?
is dat handiger dan?
Old 05-01-2011, 19:01
o,
ik zie hier dat het starterskit dap900 maar 2 tientjes duurder is dan dat van de 500?
dus de "evarenen" Raden de 900 aan?
Old 05-01-2011, 20:00
golf3freak's Avatar
Dan zou ik voor de dap900 starterskit gaan.
Leuke set monello is een erg fijn produckt om mee te werken, zoals in de tekst bij het plaatje staat aangegeven welk produckt van monello je kan gebruiken en met welke pad die bij het pakket zit.
En er zitten twee zakjes padcleaner bij, om je pads mee uit te wassen
Old 05-01-2011, 20:01
oke dan weet ik denk ik voldoende en geef ik iets meer uit..
neem aan dat ik wel ff vooruit kan met zon machine?
alvast bedankt en meer ervaringen zijn altijd welkom
Old 08-01-2011, 23:17
Ivo's Ivo's is offline
ik zou ook zeker voor de DAP900 gaan..!
Genoeg power voor redelijke correcties, maar foolproof!
Machine gaat echt jaaaren mee hoor.... (vooral als je m alleen voor jezelf gebruikt...)
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 16-01-2011, 12:24
binnen kort toch egt maar eens bestellen,
mijn handen jeuken gewoon om de auto te poetsen kleien polijsten enz..
maar toch maar even wachten tot de carnavals vakantie :P
Old 25-01-2011, 10:24
nou weet ik zelf niet meer of ik t al gevraagd had, maar dan nog maar n keer.
hoe doen jullie bijvoorbeeld de deurstijlen en spiegels?
gewoon met de hand? of de ramen afplakken en toch met de dap?
als ik toch bezig ben,,, als ik deze set pak met de dap900 heb ik dan genoeg om de auto een keer helemaal te doen ? mits ik natuurlijk een klei setje aanschaf?
of mis ik dan nog wat, (hoeveelheid of producten)
merci he
Old 25-01-2011, 12:49
T.C.Z.L's Avatar
Deurstijlen enz. gewoon een kleinere backingplate en polijstpad bestellen!
Je kan het natuurlijk ook handmatig doen.
Spiegels is altijd een beetje opletten, bij sommige auto's zijn deze erg gevoelig.
Wat je nog mist:
- Fatsoenlijke microvezeldoek/buffingtowels om overtollig polijstmiddel enz weg te vegen.
- Een wax om de lak te beschermen na het polijsten
- En zoals je al vermeldde een kleisetje
Mocht je een keer tips willen hebben, laat je maar wat weten.
Old 25-01-2011, 13:08
heb je dan tips voor welke aplicator het beste is voor handmatig aanbrengen?
en welke wax of sealant lekker werkt?
o , en is dit pakket dan voldoende voor de auto te doen ?
ik heb namelijk geen flauw benul hoeveel polijst middel je op de hele auto gebruikt, ja n paar druppels per sectie dus ik neem aan dat het voldoende is?
bedankt mannen
Old 25-01-2011, 13:11
T.C.Z.L's Avatar
Zijn gewoon handmatige polijstpads met verschillende cuts.
Zelfde als de machinale pads maar dan voor handgebruik.
En kwa wax/sealant. ligt een beetje aan je wensen.
Lange standtijd? flinke wetlook? enz
Heb zelf een stuk of 8 verschillende waxxen/sealants.
Vind de poorboys en dodo juice erg fijn werken.
Polijstmiddel heb je meer dan genoeg aan voor een aantal auto's!! Pakket is dus voldoende.
Old 25-01-2011, 13:26
heerlijk die snelle reacties van jou !! super dankjewel .
nu misschien een vraag van lager nivo, maar na het kleien moet ik dan de auto nog een wassen?
Old 25-01-2011, 13:38
T.C.Z.L's Avatar
Kijk bij carclean eens bij nieuwe producten linksboven in het scherm.
Sinds deze week zijn de Dodo Juice panelpots beschikbaar
Heb je kleine potjes wax, kun je er misschien een paar verschillende kopen.
Mijn werkwijze:
Wassen
Drogen
Kleien
Auto nog eens even nalopen met een quick detailer
Polijsten
Wassen
Drogen
( Glaze aanbrengen)
Wax/sealant aanbrengen,laten curen, uitvegen
Old 25-01-2011, 17:26
Cool
[QUOTE=T.C.Z.L]Kijk bij carclean eens bij nieuwe producten linksboven in het scherm.
oke dankjewel voor de tips.
ik ga me eens een pakketje samenstellen en als ik nog wat vragen heb dan merk je t wel !
merci
Old 25-01-2011, 17:31
T.C.Z.L's Avatar
No problem.
Woon ook best in de buurt, dus kan altijd eens een keer komen kijken.
Old 26-01-2011, 14:16
wat is in de buurt? :P
