Old 07-01-2011, 22:16
eskobarnas eskobarnas is offline
Default golf 2 uitlaatpijp vast zetten met klemveren
beste
ik heb dus 1.6D 5bak en probeer de voorpijp aan te sluiten met de klemveren maar dat lukt helaas niet. zie de afbeelding wat ik bedoel hoe krijg ik de klemveren over de randen van de voorpijp en uitlaatspruitstuk
Old 07-01-2011, 22:25
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Default re
Originally Posted by eskobarnas
beste
hallo je kan zoizo 1 klem er zo opkrijgen ,,
dan moet je de rechter eerst doen .als je de uitlaat beetje scheef houd kan die klem er zo op .dan pak je de andere klem , beetje uitbuigen en daar bout tussen zetten dat hij wat verder open blijft staan,,dan er omheen zetten en bout er tusen weg tikken ,,
proberen ,,,
succes ..
Old 07-01-2011, 23:37
als dat de enige oplossing ga ik het weer proberen want dat probeerde ik vandaag ook maar morgen ga ik het weer proberen. je komt allemaal zo moeilijk bij
moet ook die pakking ertussen zoals op de afbeelding
Old 08-01-2011, 00:37
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Jep pakking er tussen en kloten maar.
Idd langs 1 kant de klem erop , langs de andere kant een bout ertussen en eruit tikken als hij over de klemmen staat.
Ik doe het ook wel eens met een koord en dan de klem van boven er aan klikken en dan langs onder open trekken. wel uitkijken voor je hoofd als ie er af schiet.
Er is hier ergens op het forum een volledig topic over hoe je dit best kunt doen.
Who am I? => Me
Old 08-01-2011, 02:45
heedt iemand voor mij de handleiding waar jel golf 2 gti over heeft. Het is best wel moeilijk tot hoor ze
Old 08-01-2011, 03:15
Gewoon ff de search gebruiken hier opt forum
link
Who am I? => Me
Old 08-01-2011, 08:18
gooigolf's Avatar
hallo ,,
en om beetje makelijker te maken ,,
zet je de krik even onder je voorpijp dan er tegen aandrukken
dan hoef je niet je pijp nog eens vast tehouden .
heb er al veel gedaan op deze manier en lukte altijd tis idd erg krap.
daarom ook eerst de rechter ,, de linker kun je aardig bijkomen via bakzijde .
proberen , tis dood matriaal wint nooit
Old 08-01-2011, 20:50
heb het geprobeerd maar nee hoor het lukt gewoon niet
Old 08-01-2011, 21:28
Roy-16VT's Avatar
Roy-16VT Roy-16VT is offline
heb het laatst ook gedaan eerst 1 klem erop daarna krik onder de uitlaat zodat ie recht zit een uitlaatklem gepakt zo`n draad eind met beugel en 2 moeren moeren eraf beugeltje eraf moeren er eerst weer op de beugel op de moeren deze tussen de klem gedaan dan kun je de moeren aandraaien waardoor de c beugel groter word deze om de flens plaatsten en de moeren weer verdraaien totdat de beugel op z`n plek zit.
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 08-01-2011, 22:01
gj-x8rs's Avatar
gj-x8rs gj-x8rs is offline
Send a message via MSN to gj-x8rs
Uitlaatklem van 65mm omgekeerd gebruiken zoals hierboven ook al staat.
Succes ermee, het blijft beroerd, voor dit soort klusjes ga ik altijd naar de buurman, die heeft een brug achter het huis.
Volkswagen Golf 2
Old 08-01-2011, 22:11
daan 1974's Avatar
daan 1974 daan 1974 is offline
denk niet dat het duidelijker kan
mk2 1.8 8 v (weber replacement) alpen wit ' 86
touran tdi 2008. daily hooker.
japje prius 1.8 (black) bj 25-1-2011 140 hp
bijtellings snoepje
Old 09-01-2011, 11:46
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
Heb er ook eens mee lopen stoeien, deze methode bood toen de oplossing!
Het blijft een gekloot maar op deze manier gaat het zeker lukken!
Old 09-01-2011, 11:49
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Het is mij ook wel eens gelukt, met een grote schroevendraaier en een héleboel gevloek
Old 09-01-2011, 12:00
DeeDub's Avatar
Dat geeft soms ook de doorslag
Old 09-01-2011, 15:20
Hai gj-x8rs , dank je wel voor je oplossing ik ga het morgen proberen en hoop dat het bij mij gaat lukken tnxx
