Old 13-02-2005, 03:52
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Default turbo op solexen
wie o wie heeft er ervaring mee om solexen geblazen te laten werken... het gaat om het type addhe40 met een diesel turbo (geen hoge druk oid). en nog belangrijker, heeft het uberhaupt zin om hier aan te beginnen?
op dit moment heb ik een aantal praktische vragen.
waar haal je het vaccuum voor de carbs en de rembekrachtiging vandaan?
brandstofretour afsluiten?
voltterkamers op druk met een brandstofdrukregelaar?
wie kan me meer vertellen, en is er misschien iemand die het al eens gedaan heeft?
blok is trouwens een hb'tje, wel geflowd en met polo gt nokker.
Old 13-02-2005, 15:05
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
stuur serge pot eens een pm hij is hier ook mee bezig als ik me niet vergis
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 13-02-2005, 17:48
berendd's Avatar
heb zijn topic gezien....
zal hem eens vragen
Old 13-02-2005, 22:47
serge pot's Avatar
het kan op solexen .maar dan moet je wel de volgend dingen in acht nemen .compressie verlagen ,zelf een uitlaatspruitstuk maken met down pipe (niet te koop voor polo 2)
bovenste deksel op carbs lucht dicht maken ,sorg of dbilas luchtfilterkast scoren in originele staat zonder verzagingen .olie aanvoer en afvoer van de turbo regelen .
intercooler van polo2 g40 of passende versie ,polo 2 g40 radiateur(dus niet de 2f)
kopbewerking ,pm
Old 13-02-2005, 22:50
berendd's Avatar
hmmz nog niet sow makkelijk dus....
(polow 1 trouwens he!)
g40 radiateur noodzakelijk? is die veel groter dan?
het gaat trouwens over een diesel turbo he... dus lage druk
Old 14-02-2005, 07:08
serge pot's Avatar
jup is noodzakelijk ivm ruimte gebrek voor je turbo.en koelend rende met .aangezien je turbo ook best wel wat warmte afgeeft aan zowel olie als de rest van je motor .en de vraag is ,krijg je het allemaal pas onder de kap .vooral bij een 1 aangezien je daar 4 cmm minder hoogte hebt en naar voren een cm of 3 dan een 2
kopbewerking ,pm
Old 14-02-2005, 13:07
Polo 2 G40 radiateur is kleiner dan die van een 2F, maar qua koelvermogen gelijk (efficienter).
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 14-02-2005, 22:59
berendd's Avatar
aha..
..maar ik heb een hb..
Old 15-02-2005, 20:18
serge pot's Avatar
ja maar dan nog ,die radiateur ander gaat je motor ecxht warm lopen
kopbewerking ,pm
Old 16-02-2005, 01:32
berendd's Avatar
wordt ff rondkijken, maar heeft gelukkig geen haast...
ga pas beginnen als ik alles heb liggen..
Old 11-05-2005, 15:54
Gouwe Ouwe Gouwe Ouwe is offline
Default polo
misschien een domme opmerking, maar ik heb wel eens gehoord dat een diesel radiateur groter is. Misschien kan je daar naar kijken.
Old 11-05-2005, 17:10
serge pot's Avatar
idd een domme opmerking
je zit met je down pipe en dus past de diesel radiateur niet, polo2g40 heeft de zelfde koel kappaciteit maar is kleiner
kopbewerking ,pm
Old 11-05-2005, 22:45
ok, thnx voor het duidelijk maken. Is dus blijkbaar iets wat alleen helpt bij atmosferen. Tja was ook alleen van horen en zeggen he
Old 11-05-2005, 22:52
berendd's Avatar
eerst de passat maar eens door de keuring heen helpen dan kijken we wel weer eens naar plannen voor de derby...
of iemand moet geinteresseerd zijn in 1 van beide....? dan kunnen we weer wat leuks verzinnen...
Old 11-05-2005, 23:24
Allart-Ghetta's Avatar
Sinds wanneer heeft een diesel turbo altijd lage druk? De oude Golfjes 2 TD konden meer dan 1.6 bar persen heb ik weleens begrepen.
Je bedoelt missschien dat de turbo die normaal op een diesel wordt gebruikt lagere druk levert bij hogere toerentallen, of weet je zelf niet waar je het over hebt. Ik lees al rare vehalen over onderdrukproblemen, maar met de gasklep dicht trekt je motor nogsteeds onderdruk hoor.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 12-05-2005, 11:44
berendd's Avatar
ik weet zelf niet waar ik het over heb, maar das wat ik heb gehoord...
ik heb idd later ook begrepen dat een diesel turbo er wel aardig op blaast, maar dit topic is ook alweer 3 maanden oud
maar probeer constant bij te leren he
Old 12-05-2005, 19:00
serge pot's Avatar
neem bijvoorbeeld een garret m27 op een 1.3 .das goeie zaken doen ,na de 3000 toeren
kopbewerking ,pm
Old 14-05-2005, 18:08
berendd's Avatar
en een m27 vind je in?
Old 14-05-2005, 21:45
serge pot's Avatar
is een universele turbo die goed genoeg is voor 1.8 16v motoren .op een 1.3 spoelt deze een beetje laat op (na 3000 rpm),maar als ie komt ,knijp je aars maar dicht want je keutel heeft dan last van massa traagheid .
kopbewerking ,pm
Old 14-05-2005, 22:19
berendd's Avatar
mooi onderschrift serge
