Old 10-01-2011, 15:18
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Default Elektrisch cabriodak werkt niet goed.
Het elektrische cabriodak van mijn golf 4 uit 2000 werkt niet goed.
Als ik de hendels losgooi en de schakelaar omzet moet ik de kap eigenlijk helemaal (met flink kracht zetten) begeleiden. Dit is ook als de kap dicht moet dan komt de kap helemaal slecht omhoog. Motortje hoor ik wel lopen maar niet het geluid dat er flink olie verpompt word.
Is het olie niveau bij te vullen of zoiets of moet ik een nieuwe pomp monteren?
Bovenstaande is voor elkaar.
Nieuw probleem:
Ik heb het hydrolische susteem afgevuld en meerdere malen keurig kunnen bedienen.
Nu probeerde ik het later op de dag nog een keer en toen had ik het volgende probleem:
Wanneer ik mijn auto op het contact zet gaat ongeveer 4 seconden het ABS lampje branden(dit was al zo, en volhgens mij is dit normaal) Als het lampje brand kan ik mijn dak automatisch openen of sluiten en als het Abs lampje uit is doet hij niks. Dus als ik steeds de auto opnieuw op contact zet heb ik steeds een paar seconden om het dak te bedienen, als het lampje na 4-5seconden weer uit gaat stopt het dak en moet ik de auto weer opnieiw op contact zetten (uit- aan) Heel vreemd dat dit met het ABS samenhangt......, Iemand enig idee?
Old 10-01-2011, 18:19
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Is de hydraulische vloeistof wel op pijl ?
Linksachter in je koffer zit een ronde dop (daarachter zit de pomp)
Als je deze los haalt kan je het pijl aflezen
Vloeistof is zeker zelf bij te vullen.
Alleen wel belangrijk dat je de juiste vloeistof erin doet.
Zelf hebben ze mij toen bij de dealer (ik dacht) gewone remvloeistof geadviseerd. -> ik bedoel stuurbekrachtigingsvloeistof
Deze heb ik toen ook gebruikt echter daarna zijn mijn beide cilinders gaan lekken.
Ik twijfel dus of dat wel de juiste vloeistof was
Welke dan wel correct is, durf ik je niet te zeggen.
Old 11-01-2011, 13:11
riendert's Avatar
Okee, vind het wel vreemd dat er remolie in gaat.
Iemand meer duidelijkheid. Ik ga van het weekend even kijken naar het peil.
Old 11-01-2011, 14:46
ronaroot's Avatar
Ik moet mezelf inderdaad corrigeren
Het was stuurbekrachtigingsvloeistof
Old 11-01-2011, 15:11
riendert's Avatar
okee, lijkt me iets betere olie idd
het niveau is ook bij de pomp zelf bij te vullen?
Old 11-01-2011, 15:53
ronaroot's Avatar
Ja is inderdaad bij de pomp zelf bij te vullen echter moet je wel een bepaalde "procedure" volgen (dak op, dan dicht etc.) zodat het systeem ook ontlucht is.
Ik moet eens zoeken of ik daar nog ergens een beschrijving van heb.
Old 11-01-2011, 16:09
ronaroot's Avatar
De beschrijving die ik toen gebruikt heb, kan ik helaas niet meer vinden.
Dit kwam ik wel tegen:
Werkwijze; vul de olie bij met de kap in geopende toestand. Wanneer op niveau, de kap een aantal malen laten sluiten en openen, waardoor het systeem zichzelf ontlucht. Hierna opnieuw het reservoir checken en indien nodig weer bijvullen enz
Old 11-01-2011, 17:45
riendert's Avatar
Badankt man! hier kan ik wat mee.
Old 11-01-2011, 18:26
classic line classic line is offline
hij moet als het goed is op nivo staan als het dak open is
vw jetta tdi 2008
seat arosa 2000
vw t1 "57 panel
Old 11-01-2011, 18:38
ronaroot's Avatar
Ja sorry dat ik eerst info gaf die niet klopte maar is ook weer een tijdje terug dat ik een cabrio had
Maar goed uiteindelijk moet het met de huidige info lukken, succes !
Old 11-01-2011, 18:47
riendert's Avatar
Dankje wel!
Old 24-01-2011, 10:09
riendert's Avatar
Nieuw probleem:
Old 24-01-2011, 10:10
riendert's Avatar
Als ik het abs lampje uit het dashboard haal, doet het dak helemaal niets.
Old 26-01-2011, 16:46
riendert's Avatar
Old 26-01-2011, 17:31
klinkt inderdaad heel vreemd ik zou effe alle stekkers. relais zekeringen nakijken die hier mee te maken hebben misschien heb je ergens een massaprobleem
bij een golf 1 zitten de relais van het dak links boven de pomp ik denk dat een golf 4 dat ook heeft
gr mike
vw jetta tdi 2008
seat arosa 2000
vw t1 "57 panel
Old 28-01-2011, 10:12
riendert's Avatar
Okee, waar kan ik informatie vinden over zekeringen en relais waar die zitten, code's en dergelijke.
Old 28-01-2011, 11:17
maniacmark's Avatar
staat dat niet gewoon in de gebruikershandleiding / boekje van de auto zelf?
Old 28-01-2011, 12:19
riendert's Avatar
Moet ik kijken, maar er zit een verweerde amerikaanse bij.
Old 28-01-2011, 12:51
stn1's Avatar
stn1 stn1 is offline
Op golfcabrio.com staat een handleiding van het golf 3 dak. Dat is hetzelfde. Alles relais zitten onder het zitgedeelte van de achterbank.
http://www.golfcabrio.com/viewtopic.php?f=32&t=24478
Grtz Peter-Alexander
Scirocco 2 1985 en BMW E65 750i
Old 28-01-2011, 12:56
stn1's Avatar
