Old 12-01-2011, 13:38
Chewbacca Chewbacca is offline
Default golf start niet meer
pfff.... ik ben wel lekker bezig zo
Hier is de geschiedenis:
Eerst besloot ik mn autootje te onderhouden: nieuw brandstoffilter, oliefilter en nieuwe motorolie.
Ik heb er toen 15W40 in gegooid, maar die bleek koud te dik waardoor ik de kleppen hoorde tikken.
Nu ben ik gisteren van amsterdam naar alkmaar gereden (40 km), en vanochtend zou ik nieuwe olie gaan halen en wil de auto helemaal niet meer starten
Hij draaide tweemaal met moeite rond, normaal gesproken loopt de motor daarna, maar nu bleef het stil. Als ik nu de sleutel omdraai, gebeurt er helemaal niks meer..
wtf...??
Ik had al een tijdje dat hij wat lastig startte (zie ook een andere thread over startproblemen), maar hij startte altijd wel.
Onlangs een nieuwe accu er ook in gezet, toen startte hij wel beter.
Dus.... balen!
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Ik heb er ondertussen 10W40 in gedaan, nieuw filter, maar ook dat heeft niet geholpen... (heeft de olie uberhaupt effect op het starten?)
Old 12-01-2011, 16:02
naar aanleiding van een pb: mijn accu is niet leeg. De lichten en radio doen het.
Ook is de indicator bovenop gewoon groen.
Ik ben toen verdergegaan met het onderzoeken van de startmotor.
De contacten waren helemaal verroest, dus die maar even schoongemaakt.
Maar helaas, dat had geen succes.
Toen verder gekeken, bleek dat onder de aansluitingen van de accu een klein snoertje/kabeltje loopt, die direct weer de startmotor in gaat.
Deze is (vrijwel) helemaal door.
Nu ben ik net naar de brezan gereden, en daar werd me verteld dat dit waarschijnlijk de massa van de startmotor is... en zonder massa, geen starter
Uiteraard boden ze me meteen een compleet nieuwe startmotor aan, maar dat gaat €150,- kosten...
Beetje zonde dat zo'n klein kl*te-kabeltje me 150 eu gaat kosten...
Is het niet mogelijk om alleen dat kabeltje te vervangen, of om er een nieuw uiteinde op te maken waardoor hij het weer goed doet?
Old 12-01-2011, 18:54
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
gewoon op de sloop een andere starter halen. mogelijks zijn de kooltjes binnenin toch al ver versleten
http://www.fordcapri.be
Old 12-01-2011, 20:03
Hier een foto die ik heb uit een faq van mkII's
Met rood is het snoertje aangegeven die nu helemaal door is...
Om te testen of dit het probleem is, heb ik met mn vader het omhulsel eraf geprobeerd te strippen, maar het verviel bijna gewoon tot stof...
toch tegen beter weten in een krokodillenklem erop, andere eind op de startmotor, maar helaas... het is gewoon te ver heen...
Ik heb begrepen dat dit een vaker voorkomend probleem is bij oudere volkswagens...
komend weekend heb ik geen tijd, dus volgend weekend maar de hele startmotor eruit halen (moet geloof ik niet heel veel werk zijn), en dan uit elkaar halen.
Bij een revisie-boer voor startmotoren morgen maar even informeren of ze zo'n dingetje hebben.
weet iemand trouwens welk type startmotor er in een golf 2 1.6 met motorcode PN zit?
gaat deze passen?
http://www.typ-17.de/product_info.p...II---Jetta.html
Old 16-03-2011, 14:20
sdi-tje's Avatar
sdi-tje sdi-tje is offline
startmotor heb ik hier wel 2 van liggen
sa ist en net oars
Old 21-03-2011, 12:05
Dat is heel attent van je, maar het probleem is ondertussen al verholpen.
Ik heb degene die erin zit open gemaakt, en het stukje koper vervangen.
In elk geval bedankt voor het aanbod !
