Old 24-01-2011, 12:08
ivodepievo ivodepievo is offline
Default contactslot blijft draaien
ik heb sinds een tijdje een vaag probleem.
af en toe als ik mijn vw polo (2003) wil starten dan kan ik het contactsleuteltje blijven draaien, en pakt hij niets. Pas na een paar rondjes, of als ik de sleutel er een paar keer in en uit haal pakt hij weer.
Ik heb dit eens eerder gehad en toen het contactslot vervangen, maar nu heeft hij het weer.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn, en, wat ik mij eigenlijk nogmeer afvraag, als er iets mis is met het contactslot, zou het dan ook kunnen zijn dat bv. het stuurslot in eens op slot gaat tijdens het rijden? Heb namelijk geen idee hoe dit in elkaar zit.
Groet,
ivo
Old 24-01-2011, 15:44
Hmm, geen idee hoe dat zit, maar heb je toevallig een dikke sleutelbos? dat vernielt vaak kontactsloten.
