Old 28-01-2011, 17:04
Rebel76's Avatar
Rebel76 Rebel76 is offline
Lightbulb Wie kan dit motorblok herkennen vanaf foto?
Ik moet een nieuwe koppeling hebben voor de cabrio van m'n vrouwtje maar ik weet niet precies welke koppeling ik nodig heb.
Kan er iemand aan de hand van onderstaande foto's mij vertellen welke motorcode het is?
thanx
Old 28-01-2011, 17:14
schrijf ff je kenteken op ga naar een plaatselijke automaterialen zaak, als ze het kenteken in typen , kunne ze precies zien welke er in zit, neem aan dat het een 5bak is, type 020.
Old 28-01-2011, 17:15
Moet het wel een nederlandse auto zijn.
Iets meer info is wel handig trouwens.
Ze te zien een golf 1.
Bouwjaar?
Uitvoering?
4 of 5 bak?
Old 28-01-2011, 17:34
Rebel76's Avatar
Bouwjaar?
Uitvoering?
4 of 5 bak?
Inderdaad geen NL auto
Golf 1, uitvoering en bouwjaar motor onbekend (niet de originele motor, foto van sticker hoort wel bij de motor)
en is 5 bak
@ Pewi: Als ik zelf ook meer wist dan hoefde ik dit niet te posten
Old 28-01-2011, 17:37
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
de motor lijkt verdacht veel op mijn EZ.
maar bij mij zit er een automaatbak achter dus durf je bakcode niet te zeggen.
staan toch vlakbij het raakvlak met de motor een code op ingeslagen?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 28-01-2011, 17:42
sipkemk1rs2's Avatar
sipkemk1rs2 sipkemk1rs2 is offline
1500 van 0-1979/tot08-1983 is het een /jb /
1600 van 01-1984/tot-12-1992 is het een /ew/
kan ook nog een /ex/ zijn 1800
Old 28-01-2011, 17:48
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Lijkt op een EX.
Heb deze zelf namelijk ook in mijn cabrio gehad.
Je kan het toch zelf even bekijken op het blok?!
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 28-01-2011, 17:50
Johan1982MK1's Avatar
Neem je toch de kleinste diameter koppeling mee van de automaterialenzaak.. past ie altijd.
Komt er toch niet beestachtig op aan met de 1.8 of 1.6 motor.
Út Fryslân
Old 28-01-2011, 17:54
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Net achter je stroomverdeler staat op een vlak stuk van je onderblok de motorcode.
Hoeveel cc staat er op het kenteken?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 28-01-2011, 19:13
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
is een 1.8, bij een 1.5 en 1.6 zit de voorste wateraansluiting tussen cilinder 2 en 3
Old 28-01-2011, 20:19
ja klop het is een 1.8
Old 28-01-2011, 23:04
hahahaha knap wijze uitspraken voor iemend die hier net komt kijken. misschien moet je ff onder mijn naam zoeken ik zeg niet zomaar wat. succus met het wisselen
Old 28-01-2011, 23:10
haal toch gewoon het spulletje los ff naar een lokale automaterialen zaak, als je dan de diameter en het aantaltandjes door kunt geven kunne ze je ook wel helpen. als je een beetje doorwerkt zit de hele handel er met 2a 2,5 uur weer achter.
Old 29-01-2011, 08:49
willemsgti's Avatar
willemsgti willemsgti is offline
kijk eens in de kofferbak daar zit een sticker daar staat alles op
bak code en motor code zit bij het reserve wiel als ik me niet vergis
www.classicmk1.nl
Old 29-01-2011, 11:22
Yellowbug's Avatar
En dat klopt dan weer niet meer als er een andere motor in is gelegd! Maar dat was ook al verteld volgens mij
Mijn wagenpark
Old 29-01-2011, 11:42
ja op kenteken kan je wel zoeken, maar als er een andere motor en bak in zit heeft dat niet veel zin.
Old 29-01-2011, 14:31
Vossie's Avatar
Vossie Vossie is offline
Originally Posted by T.C.Z.L
Lijkt op een EX.
Ook mijn eerste idee, Ex heeft een koppelingdiameter van 200.
Snelle zoekactie levert op dat die overeenkomt met deze modellen;
JETTA I (16) 1.8 0082/0112 01781
JETTA I (16) 1.6 TD 0051/0070 01588
SCIROCCO (53B) 1.8 0066/0090 01781
SCIROCCO (53B) 1.8 0070/0095 01781
SCIROCCO (53B) 1.8 0082/0112 01781
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 0066/0090 01781
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 0070/0095 01781
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 0072/0098 01781
GOLF I (17) 1.8 GTI 0082/0112 01781
GOLF I (17) 1.6 D 0040/0054 01588
GOLF I (17) 1.6 TD 0051/0070 01588
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 0062/0084 01781
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 0066/0090 01781
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT 0066/0090 01781
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 0066/0090 01781
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 0072/0098 01781
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 0079/0107 01781
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT 0079/0107 01781
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 0082/0112 01781
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 0095/0129 01781
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 0102/0139 01781
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D 040/0054 01588
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 0044/0060 01589
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 0059/0080 01588
GOLF III (1H1) 1.8 0055/0075 01781
GOLF III (1H1) 1.8 0066/0090 01781
GOLF III (1H1) 0066/0090 01781
GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD 0055/0075 01896
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 0062/0084 01781
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 0066/0090 01781
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 KAT 0066/0090 01781
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro 0066/0090 01781
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro 0072/0098 01781
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 0079/0107 01781
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 KAT 0079/0107 01781
JETTA II (19E, 1G2) 1.8 0082/0112 01781
JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD 0059/0080 01588
VENTO (1H2) 1.8 0055/0075 01781
VENTO (1H2) 1.8 0066/0090 01781
VENTO (1H2) 1.9 TD 0055/0075 01896
Bron: Valeo koppelingen
Old 29-01-2011, 15:25
Rebel76's Avatar
Thanx voor de reacties!
Het probleem zit hem mede daarin dat de auto momenteel een beetje klote in de garage staat waardoor ik niet zomaar even eronder kan gaan liggen om op het blok te kijken en ik kan hem er ook niet ff uithalen om te checken, want eenmaal uit die garage gehaald kan hij niet meer terug erin (lang verhaal)
Vandaar dus mijn vraag of iemand het kon herkennen vanaf foto.
Maar anyway, ik heb het me vandaag in ieder geval zo kunnen regelen dat de auto volgende week verplaatst word naar een andere loods waar hij zolang kan blijven staan tot ik hem gemaakt heb
