![]() goede middag
![]() ik wil graag lager, maar als ik over een drempel ga lopen me achterwielen nu al aan.. enzo laag ligt die achter nog niet eens achter. ik vroeg me zo af, hoe hebben jullie dat opgelost? wat weg geslepen? of wielkast randen uitgerolt? want zie zat golf 3tjes rijden met 17'' die stukken lager liggen dan de mijne. (heb er trouwes een schroefset er onder, nog geen 2maand oud) voor ligt die aardig mooi ![]() ![]() achter ligt die hoog en loopt nog aan als ik over drempels rij.. ![]()
____________________ daily: Caddy mk3 2010 1.9 Tdi! Project: Golf 2 R32 4Motion Ex: Mk3 Gti 16v abf Ex: Bagged Jetta Mk5! |
![]() als ik naar die schokbreker op de foto kijk. Die ziet er toch wat ouder uit dan 2 maanden. Normaal zou dat niet moeten raken op die hoogte
![]() heb ze half december nieuw gekocht, en ja ze zien er goor uit. maar daar gaat het nu even niet om.
____________________ daily: Caddy mk3 2010 1.9 Tdi! Project: Golf 2 R32 4Motion Ex: Mk3 Gti 16v abf Ex: Bagged Jetta Mk5! Last edited by jk vento : 30-01-2011 at 16:35. |
![]() Zo te zien kan die stukken lager, maar heeft met veel dingen te maken. Bijv. je bandenmaat, grootte van de velgen, breedte van de velg en je et-waarde van de velg
![]() Op mijn Mk3 liepen ze achter, als ik passagiers meenam, ook aan en hij stond achter maar 4 cm verlaagd met in het begin 7,5 x 16" ET35 en 205/45/16 banden. Toen overgestapt naar 7 x 16" ET35 en 195/45/16 banden en geen last meer van gehad.
Daily's : 2024 VW T-Roc R-Line Business+ 1.5 TSi DSG 1989 VW Golf GL 1.8 GU Last edited by The_Rabbit : 30-01-2011 at 22:50. |
![]() Wat zijn de maten van je velgen en banden?
![]() ik heb van de week 17ers op mn mk3 gepast[ongeveer dezelfde hoogte als jou] 7,5 breed et20 en liep niet aan.maar ligt niet alleen aan de maten etc,maar ook aan je rijstijl.
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
![]() ik heb et 35 dacht ik, en banden maat is 205/40/17 de j's weet ik zo niet ma ze liggen er iets getrokken op..
![]() ik heb hier ook een paar 17ers et35 met 205/40/17. Deze vallen in de wielkast en lopen dus ook niet aan. Bandje mocht bij mij nog wel wat smaller maar dat komt wel als deze op zijn. Klinkt eerder echt als een kapotte schokbreker.
![]() ik zal volgend weekend is even kijken, lijkt me sterk dat ze lek zijn of kapot, setje is nog geen 2maand oud..
![]() dit was m'n vento met 17 inch, 7,5J, et35 met 205/40/17,. bij normaal gebruik, niks aan het handje, met 2 zware volwassenen achterin liep hij af en toe wel aan, maar rijstijl scheelt de helft
oost west, mij best ![]() |
![]() is de spoorbreedte van een gti niet groter dan bij een gewone golf 3. Dat zou anders ook het raken bij jouw kunnen verklaren. Ik heb een 1.8 met trommels achter.
![]() Ik heb ook geen last van aanlopen achter, zelfs niet met zware belading...
![]() ![]() Is trouwens 7,5x17 ET 35 met achter 205-40-17. Grz Niels
Mijn garage: |
![]() Naar mijn weten zit er wel verschil in spoorbreedte bij een gti of een normale.
Hoeveel verschil weet ik ook niet eigenlijk. Heb zelf een gti met 17 eronder,et38 7.5 inch breed met 195/40/17 band erop. Loopt totaal niet aan,ook niet met volle bepakking.En staat behoorlijk laag zegmaar. Had hiervoor et 35 met de standaard banden maat 205/50/15 erop en dat liep aan.
Audi S3 8L 270 pk 400 nm Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven? ![]() |
![]() Ik zou zeggen, rustiger over de drempels rijden
![]() Je kunt makkelijk zakken, en een smaller bandje monteren, dan lopen de banden niet meer aan. Desnoods randje omrollen, maar ik zou dat pas nemen als allerlaatste optie.. Ik krijg net n pink tussen mijn band en wielkast achteren, en het loopt pas aan als er 3 mensen achterin zitten en ik dan over een slechte weg rij.. En dan heb ik de randjes niet omgerold..
VWClubParkstad |
![]() Quote:
Spoorbreedte achter 'gewone' golf 3: 1442 mm Spoorbreedte achter 'gti/vr6' golf 3: 1462 mm
Member of Dub05 |
![]() Ik denk dat er iets mis is met je schroefsetje, of deze hoort gewoon heel zacht te zijn. Bij mijn mk2 had ik nog geen vinger tussen band en wielkast, zelfs met volgeladen auto liep het niet aan !
![]() bedankt voor de reacties!
aankomend weekend zal ik is kijken of de schroefset nog goed is, en zal is kijken als ik lager ga zitten en wat er dan gebeurd, want na mij weten is het ook maar klein stukje waar die aanloopt! als ik dat aan kan passen. ff fotótje waar hij schuurd ![]()
![]() Op een gti met 205 band op et 35 is gegarandeerd aanlopen,
Normaal zit er standaard 205 onder met et38. Dat gaat net maar breder pas al zowat niet zonder je wielkast aan te passen of bumpstops. Heb zelf 195 met et38 zeer laag en dat gaat net. En de eene 205 band valt breder als een ander merk met 205.
![]() Op mijn standaard velgen zaten ook 205 bandjes en de et waarde van de orginele standaard velg is 43 modeljaar 1993 gti 16v.
