Old 05-02-2011, 18:28
roelfie's Avatar
roelfie roelfie is offline
Default motorombouw van 1.6 naar golf3 gti motor
Hallo allemaal
Ik heb even een vraagje.
Niet voor mij zelf maar voor een collega.
Hij heeft een golf1 met een 1600 motor.
Hij wil daar een motor van een golf3 gti 8v in hangen.
Mijn vraag is wat ben je allemaal nodig om hem aan de praat te krijgen?
Gr Peter
Old 05-02-2011, 18:34
he peter ik had je sms gehad nog geen tijd gehad om zo snel ff terug te smsen, en dit is makkelijker!
motor uiteraard.
kabelboom tot aan de zekeringskast
ecu.
brandstofpomp + opvoerpomp
en dat was het eigelijk wel zobeetje komen nog wat koel slangen enzo bij maar die heb ik nog wel liggen zodat hij het passend kan maken.
en de bedrading moet hij aansluiten op zijn zk kast, door middel van schema s! kan ik eventueel wel ff uitzoeken dat is niet zo heel erg moeilijk.
een 20vt er in lepelen is dat niet wat heb ik nog wel liggen geheel compleet.
gr pewi ps spreek je snel weer!
Old 05-02-2011, 19:46
roelfie's Avatar
Dank je wel Pewe.
Als je even voor mij wilt uitzoeken hoe het met de bedrading moet dan ben ik al heel blij.
Old 24-07-2013, 13:30
matt202's Avatar
matt202 matt202 is offline
oud topic,
maar hoe zit dat met de bak? kun je die ook plug and play overzetten?
op mijn 1.6 zit nu een 4 bak..
mk1 golf cabriolet '84
Old 24-07-2013, 20:03
peter zijn golf was en is een automaat, hij heeft toen der tijd gewoon zijn automaat bak op de gti motor gezet. oja dit toppic was voor zijn collega, 2 weken na die tijd heeft ie zelf ook een gti motor gekocht haha.
maar je 4 bak past gewoon als je dat wilt. ik zou persoonlijk een 5bak er achter hangen.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
