Old 13-02-2011, 23:09
niels hubrecht niels hubrecht is offline
Default hoe versterker aansluiten
heb een sinds een paar dagen een versterker met composet en sub gekregen
heb alles ook al getest en weet wel hoe je een versterker moet aansluiten.
maar mijn vraag is ijgenlijk de +kabel leggen julie die direct aan de batterij of aan die aansluitpunten onder het dashbord (ik heb een golf 4)?
en dan die andere kabel om hem de versterker zogezegt aan te leggen die tussen de +en de -zit, steken jjulie die bij de rode draad van je radio of waarop zetten julie die, en kan daar eventueel nog een schakelaar tussen zodat je de versterker kan afzetten waneer je dat wil of is dat een dom idee?
ik hoop dat julie mij wat wijzer kunnen maken.
Old 14-02-2011, 00:05
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Je hebt een + en een - en daartussen zit een remote.
De + sluit je aan rechtstreeks vanaf de + van de batterij afgezekerd met een speciale zekering die max 30cm van je + pool van je batterij mag zitten.
(hiermee bedoel ik niet dat je hem in de buurt moet hangen maar dat het eerste stuk kabel van de + van de batterij naar de zekering max 30cm lang mag zijn)
De - sluit je aan rechtstreeks op je carroserie. Bv: in de buurt van je achterlichten of aan je reserve wiel. Best je casco een beetje proper schuren, slechte massa = geen muziek.
De remote (de aansluiting die meestal tussen je + en - ligt sluit je aan op je radio. De draad die hier voor gebruikt word is degene die jegebruikt voor bv je carkit of je electrische antenne te bedienen. ( normaal blauw of blauw/wit)
Deze schakelt dus ook je versterker aan en uit als je de radio op/af zet.
Ik weet niet hoe zwaar je versterker is, maar hoe meer stroom ie verbruikt hoe dikker je + en - kabel moet zijn.
In een gespecialiseerde autozaak weten ze wel wat je nodig hebt.
Gebruik geen gewone electriciteitsdraad ofzo...
Zekeringen en zekeringhouders heb je in alle kleuren en maten.
Dit is een veel voorkomend model: glaszekering en zekeringhouder
Dit zijn voorbeelden: je hebt meer dan keuze genoeg.
Als je je draden gaat trekken leg je de + vanaf de batterij naar achteren bv aan de linkerkant en je tulpstekkers van de radio langs de andere kant.
Sommige tulpstekkers hebben de remote kabel er inneens bij aan zitten maar niet allemaal, ik vind het wel gemakelijk. tulpstekkers met remote
Je hebt ook volledige kebelsets voordeel hiervan is dat je inneens alles hebt en ze soms wel wat goedkoper zijn.
Ik heb nu caliber gebruikt als voorbeeld omdat dit de eerste site was die ik tegen kwam maar zoals gezegd je hebt merken genoeg.
Aansluiten van de composets en sub veronderstel ik wel dat je dat kunt.
Als je een goede 4-kanaals hebt kan je kanalenl gebruiken voor je composet aan te sluiten en de andere 2 kanalen bridgen( als je versterker dit toelaat) voor je sub
Hopelijk ben je ier iets mee.
Who am I? => Me
Old 14-02-2011, 18:06
waarom moet de zekering max 30 cm van de batterij zitten? ik zie nogtans veel dat die zekering bij of rond de versterker zit.
ja de massa da wist ik al.
dus de romote moet bij geschakelt zijn aan de blauwe draad (of blauw met wit), en kan je daar eventueel een schakelaar tussen ztten zodat je ook naar je radio kan luisteren zonder dat de versterker aan ligt of is dat niet goed?
de bekabeling is geen probleem dat heb ik er bij gekregen, ook zo'n tulpkabel met remote kabel er bij dus da's geen probleem.
heeft me zeker geholpen zal het binnen kort aansluiten maar eerst nog de hoeden plank op maat maken
thnx
Old 14-02-2011, 18:50
MR zip's Avatar
MR zip MR zip is offline
Triple Action Donor
Reden? Als de kabel ergens langs schuurt en kortsluiting maakt zal de zekering niet door branden, met vervelende gevolgen. Vandaar zo dicht mogelijk bij de accu plaatsen
Old 14-02-2011, 18:51
Waarom dit 30cm moet zijn weet ik niet meer, heb me dit ooit laten vertellen en doe het sindsdien eigenlijk niet anders meer.
EDIT => MRzip zijn uitleg kan ik goed volgen.
Je kan volgens mij wel een schakelaar tussen je remote zetten om je versterker uit te schakelen maar dan werken je speakers die aangeslotenzijn op je versterker ook niet meer mee he
Who am I? => Me
Old 14-02-2011, 20:07
ah zo ja bedankt
zal dan tog kijken denk ik voor een mooie schakelaar dat ik mijn versterker kan aflegen dan spelen er nog altijd 4 speakers en da valt ook goed me dus
