Old 16-02-2011, 20:11
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Default Vraagjes ombouw naar turbodiesel
Ik ga binnenkort mijn Jetta mk1 ombouwen naar turbodiesel.
Het is nu nog een 1300 smallblock, en er komt een SB (1.6 td met 80 pk) in te liggen.
Er zitten gelukkig al mk1 motorsteunen aan dus daar hoef ik me niet druk over te maken. Wel weet ik dat ik m'n steun aan distributiezijde moet omlassen.
Nou wilde ik het volgende nog even weten:
-Aandrijfassen: kan ik die van m'n 084 bakje gewoon op de 020 bak schroeven of zit er verschil in? Homokineten zijn gewoon 90mm.
-Voorgloeien: kan ik daar gewoon een compleet stukje kabelboom van overzetten? voorgloeilampje kon dacht ik wel mooi op m'n chokelampje komen
-Brandstofleidingen: ik heb her en der gelezen dat die minimaal zus en zoveel mm dik moeten zijn, er zitten nu van die vaste leidingen onder (koper? staal?), kan ik die gewoon vervangen door rubberen (flexibele), dikkere leidingen?
-Schakelmechanisme: her en der ook wat gelezen over een missend steuntje voor het 020 5-bak mechanisme, hoe zit dat precies?
Wellicht nog tips over andere dingen waar ik tegenaan ga lopen?
Old 17-02-2011, 22:33
patjetta patjetta is offline
Voorgloei kan je over zetten allen moet je ook je relais overzetten van een diesel.
Kan je misschien bij de mk2 afkijken hoe het zit.
Brandstof leidingen zal ik me niet zo druk om maken omdat deze niet erg dik hoeven zijn.
Het schakel mechanisme moet je een ander steuntje voor plaatsen op je stuurhuis.
Deze moet iets langer zijn of iets korter.
En aan de bak zit al een steuntje voor je schakelmechanisme die moet je iets afslijpen anders past het niet in je auto.(of dit is al gedaan aangezien hij uit een mk1 komt?)
Jetta mk2
