Old 16-02-2011, 23:24
mischatdi's Avatar
Default luidsprekers inbouwen in een jetta V
Hallo allemaal,
ik heb sinds kort een jetta V van 2006, nou ben ik niet meer zo audiofiel als eerder
maar nu zit er standaard alleen voorin luidsprekers en wil dus achterin ook een paar luidsprekers, nu heb ik enkele vragen:
-is dit voorbereid qua bedrading?
-de rcd300 geeft nu geen fader aan, als ik dit aansluit dan automatisch wel?
-Hoe zijn de draden te herkenen ,kortom welke kleuren zit er achterop de radio?
sinds de can-bus ben ik erg voorzichtig geworden
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 19-02-2011, 00:57
mischatdi's Avatar
niemand die mij kan helpen?
Old 26-02-2011, 19:47
lower'd lower'd is offline
als het niet bij besteld is af fabriek liggen er geen draden vanaf de radio tot in de deuren, en zal je radio bij het inpluggen ervan ook geen fader functie aangeven (misschien kan je dat oplossen met de computer????)
martijn
Old 06-03-2011, 23:55
mischatdi's Avatar
Klopt idd dat ik geen fader heb, maar ik ga ervan uit dat dat wel met vagcom te veranderen is, maar welke draden moet ik hebben achter de radio? is er iemand die mij dat kan vertellen?
Want de plannen worden iets gewijzigt, ik wil een subje ,maar die wil ik dus met high input aansturen en heb dus wel de achterste luidspreker uitgang nodig.
want ik heb die 3weg voorin maar jazzes wat een bagger sound
Old 08-03-2011, 20:36
in de originele stekker heb je 2 stekkers zitten 1 is voor je stroom de ander voor je speakers, in deze stekker zullen allen de 4 middelste bedraad zijn dit zijn je voor speakers. de buitenste moet je dan bedraden de middelste draden zullen waarschijnlijk licht getwist zijn.
succes
Old 19-05-2011, 23:21
mischatdi's Avatar
Thx voor je hulp, inmiddels zit alles erin , alleen moet de radio nog vrijgeschakeld worden kan iemand mij vertellen in welke groepen ik dit moet zoek en wat ik moet veranderen?
Old 20-05-2011, 07:08
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Volgens mij moet je eerst in je can de speakers aanzetten voor de achterzijde . Dus bij instalatie lijst.
En dan zal je vast naar je radio tab moeten om dit ook te activeren .
Old 21-05-2011, 10:46
Heeft niks met de canbus te maken, inbouwlijst hoeft alleen aangepast worden als er een extra regelapparaatje ingebouwt wordt (zoals trekhaak).
Met orginele tester leer je hem gewoon in met codering/aanpassing (vraag/antwoord manier dus geen kanalen), stelt niet veel voor. Hoe het met een vagcom is durf ik niet te zeggen.
