Old 19-02-2011, 22:25
mellaers mellaers is offline
Default 1300cc motor probleem
Is het normaal dat ik als ik aan de krukaspoeli draai dat op een bepaalt punt de motor niet meer verder kan gedraaid worden naar rechts? De starter slaat dit punt ook niet voorbij. Als ik hem op een punt daarvoor zet dan draait de starter wel tot op dat punt en dan klikt hij enkel nog.
Weet er iemand wat dit kan zijn? alvast bedankt
Old 19-02-2011, 22:36
Als je de krukaspoelie niet rond kan draaien (mits bak in zijn vrij staat), zal waarschijnlijk de zuiger tegen de kleppen komen.
Waarschijnlijk is dan de tandriem versprongen of kapot gelopen.
Zou dus even de timing controleren, indien deze niet op tijd staat is het waarschijnlijk tijd voor een ander blokje.
Old 19-02-2011, 22:42
Maar als we hem in 2de zetten en in gang duwen dan draait de motor bijna perfect.
Mvg
Old 19-02-2011, 22:59
Mvg
Als hij bijna perfect was zou je hem goed rond moeten draaien.
Controleer de timing van de tandriem maar eens.
Old 20-02-2011, 14:07
Klep tegen de zuiger!!!
Old 20-02-2011, 14:45
Ik heb de drijfriem(V-riem) eraf gehaald en de bougies eruit gehaald. Dan met de krukas gedraaid deze draaide vlot. Daarna heb ik met de nokkenas gedraaid en dat ging ook goed. Dus geen van die 2is kapot denk ik.
Old 20-02-2011, 15:37
patjetta patjetta is offline
Met de nokkas gedraait?
Jetta mk2
Old 20-02-2011, 15:42
ja ging ook goed
Old 20-02-2011, 17:02
willemvansoeren willemvansoeren is offline
Send a message via MSN to willemvansoeren
1.3 blokje draait altijd zwaarder deed mijn mk 2 1.3. ook
Old 20-02-2011, 17:08
ja maar die van mij start daardoor nimeer met nieuwe starter
