Old 23-02-2011, 12:56
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Default Oliekoeler of warmtewisselaar?
Ik ben mijn ABF motor met throttlebodies aan het opbouwen, en heb nog een flink brede oliekoeler liggen (400x70mm ofzo) en adapter met thermostaat.
Toch vraag ik me af of het wel verstandig is deze te monteren, aangezien ik de caddy toch vooral voor dagelijks gebruik (vooral korte stadsritjes) ga gebruiken en de keren dat ik op jaarbasis langdurig sportief rijdt op twee handen te tellen zijn.
Heb ik wellicht toch niet meer profijt van de standaard warmtewisselaar die op de korte ritjes de olie sneller op temperatuur krijgt en dus minder kans op sludge?
Old 23-02-2011, 14:26
patjetta patjetta is offline
Orginele olie koeler voldoet prima zeker als je korte ritjes rijd.
Als je veel met je auto op de snelweg boven de 120 rijd is een externe olie koeler beter.
Jetta mk2
Old 23-02-2011, 14:28
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Zou er echt veel verschil in opwarmtijd zitten tussen de ww en een oliekoeler met thermostaat? Je kunt ze ook beide monteren anders ww voor de snelle warmup, daarna oliekoeler voor de effectievere koeling.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 23-02-2011, 17:43
spacer spacer is offline
Je hebt ook adapterplaten met thermostaat.... kan je een externe koeler monteren en warmt je olie nog even snel op.
www.trn-engineering.nl
Old 23-02-2011, 17:58
vwmk2driver's Avatar
wat ga je nog meer met de motor doen?
alleen throttle body's er op bouwen, daar word de motor niet echt meer mee belast.
voor veel korte stukjes zou ik de ww monteren.
de effectieve werking hiervan weet je waarschijnlijk zelf ook..
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 24-02-2011, 10:07
Marcski's Avatar
goed lezen
Kop is bewerkt, rij voorlopig nog met origineel onderblok en nokkenassen.
benzine/onsteking worden geregeld door MS2.
Ik denk dat ik het inderdaad eerst even op de orignele ww houd en een olietemp metertje monteer. Kan ik altijd nog kijken of die oliekoeler nodig is
Old 26-02-2011, 00:00
Vincent-Mk1's Avatar
Vincent-Mk1 Vincent-Mk1 is offline
" Ik denk dat ik het inderdaad eerst even op de orignele ww houd en een olietemp metertje monteer. Kan ik altijd nog kijken of die oliekoeler nodig is"
Dit heb ik dus ook gedaan,.. perfecte optie.. Had dus geen externe koeler nodig..
'79 Mk1-16VT - Rallye-16VT
