Old 04-03-2011, 18:09
storm storm is offline
Default CHD versnellingsbak in een MKI
Beste heren/dames,
wie heeft er hier ervaring met het monteren van een CHD versnellingsbak in een MKI, ik ga namelijk een GTD 1.9AAZ monteren in de MKI, daaraan komt de CHD bak, alleen de CHD bak heeft 100mm flenzen, ik gebruik de assen die normaal ook op een 16v MKII zitten, zal dit ook passen in een MKI?
Ik hoor graag van jullie, wil er morgen aan weken?
Gr en tot horens.
Old 04-03-2011, 18:36
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
De bak past wel,waarschijnlijk moet je er 3 tap enden ub draaien voor de baksteun.
De lange as van een mk2 is te lang,je moet 1 hebben van een golf cabriolet mk 1 of scirocco 100mm.
succes
Old 04-03-2011, 19:16
Default Versnellingsbak
succes
Oke, bedankt voor de reactie.
Ik ben benieuwd met de baksteun, zal morgen idd achterkomen. Ga nu dan opzoek naar een lange as met 100mm flens van 2H of een sirrocco.
Gr
Old 05-03-2011, 20:35
Default MKI GTD Project
Gr
Dag heren,
nog even jullie op de hoogte brengen van mijn aanpassing aan het blok vandaag, ik heb dus een 1.9 GTD ingebouwd in mijn MKI. Ik heb hiervoor een CHD bak gebruikt. Voor hem of haar die hetzelfde wil doen in de toekomst, de korte as van een MK2 GTI of TDI (100mm) past gewoon, wat je wel moet doen is de lange as aanpassen.
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
Aangezien ik een T15 Garret turbo heb op mijn GTD moet ik nu een uitlaat zien te vinden (downpipe) die past, de downpipe van een tdi die past niet, deze komt tegen het stuurstang aan.
Iemand oplossing hiervoor, of iemand die mij kan helpen met het lassen van de downpipe?
