Old 13-03-2011, 19:52
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Question Wat is dit en dit
Vandaag was ik even bezig met het oude Golfje, want ja, lekker weer dus de schuur weer uit.
Hij loopt nogal matig, ben er inmiddels achter dat de distributie niet goed staat. Dus even waterpompje, distributieriem en v-snaar aanschaffen en volgend weekend even verder knutselen.
Echter kwam ik bij het zoeken 2 dingen tegen waarvan ik geen idee heb wat het is en hoe het werkt en ben eigenlijk gewoon nieuwsgierig.
Dit rare ding. Onderop zitten 2 onderdrukslangetjes aangesloten maar er lijkt ook iets van een stelschroef in te zitten. Wat is het, en wat doet het?
Dit 'ding' zit aangesloten op het koelsysteem, er zit een veer of iets dergelijks in en je kan hem ietwat bijstellen maar wat is het, en wat doet het?
Old 13-03-2011, 19:57
Nr 1 is dacht ik een temperatuurschakelaar....bij lage temperatuur schakelt hij de klep in je aanzuigbuis, zodat er warme lucht vanaf het uitlaatspruitstuk wordt aangezogen (correct me if i`m wrong)
Nr 2 is je automatische choke. hierin zit een bimetaal in die vervormd door temperatuursverandering van je koelvloeistof. Het bimetaal is verbonden met de chokeklep, die vervolgens open of dicht gaat
Old 13-03-2011, 19:59
klopt rené.
Old 13-03-2011, 20:08
Dexter's Avatar
Kijk, snel en effectief antwoord. Mijn dank is groot!
Maar Nr 1 heeft inderdaad een slangetje naar die klep in de inlaat maar er gaat nog een 2e slang naar de voet van de carburateur. Ook nog enig idee waar dat slangetje dan voor dient?
Nr 2 is dus afstelbaar en da's goed dat ik dit gevraagd heb want dat kan dan volgende week met afstellen nog wel eens van pas komen [hoewel als ik zo de schroefjes en afdrukken bekijk ik het idee krijg dat die al 26 jaar op dezelfde plek vast zit].
Old 13-03-2011, 20:09
die richting de inlaat gaat is de aanvoer van onderdruk zegmaar,waar het klepje mee opengetrokken word.
Old 13-03-2011, 20:11
Dexter's Avatar
Weer supersnel antwoord, wat een goed forum is het toch!
Heren bedankt, ik weet voldoende!
Old 13-03-2011, 20:12
