Old 13-03-2011, 20:25
Jimbof1 Jimbof1 is offline
Default Brandstofpomp of opvoerpomp stuk
Hallo allemaal,
Mijn golf 1.3i met motorcode NZ houd in.
Ik heb vandaag de opvoerpomp uit de tank gehaald en deze op 12v gezet.
Er komt volgens mij voldoende uitgespoten om op te voeren.
Wel maakt ie naar mijn mening een rauw geluid.
Toch houd de auto in maar ligt dit nou meestal aan de pomp naast de tank of in de tank
GR Jim
Old 14-03-2011, 09:05
Is het inhouden meer naarmaten de brandstof tank leger raakt?
Zo ja dan is het de pomp in de tank
Old 14-03-2011, 20:17
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Ben net een 1.3 NZ aan het demonteren dus als ik nog wat voor je kan betekenen
Old 14-03-2011, 20:25
Bedankt voor de reacties,
Heb zowel de pomp in de tank als naast de tank vervangen en het levert niks op. Denk eerlijk gezegt dat mn kat verstopt zit omdat de vorige eigenaar in de 18 jaar dat de auto oud is nooit iets aan zn uitlaat systeem heeft gedaan.
KM stand is 117.000 echte kms. Ik weet niet of dit mogelijk is, maar hij houd nog steeds in en gaat niet harder als 120 en verbruik is 1:10!
Old 15-03-2011, 19:54
Moet zuiniger kunnen met een NZ
Lambda sensor of ind de kat
Hang er eens een co tester aan
Old 18-03-2011, 23:24
Probleem is gevonden. Eerst een andere Brandstofpomp geprobeerd, en geen verschil. Toen de uitlaat eraf gehaald en bleek dat de schotten los lagen.
Nieuwe tussendemper en achterdemper erop en het probleem is opgelost Bedankt nog voor alle reacties
