Old 17-03-2011, 17:42
ries's Avatar
ries ries is offline
Default Benzinetank lekt
Sinds kort hangt er regelmatig een duidelijke benzinelucht om de auto als je uitstapt na het rijden.
Auto op de brug gehad en de pomp en filter en alle leidingen daaromheen zijn droog.
Opvoerpomp/vlotter in de auto is ook droog als ik het dekseltje weghaal. Ik ruik daar ook geen overdreven benzinelucht.
Ook de ontluchtingsslang zit vast op de tank.
Na even verder kijken bleek dat de tank aan de onderkant vochtig was en dit lijkt te beginnen aan de kant van de achteras en dan bij het linker wiel.
De auto is aan de onderkant gewoon droog dus de conclusie moet bijna wel zijn dat het van de bovenkant van de tank komt.
Enige manier om dit zeker te weten is om de tank te laten zakken.
Maar wat komt hier allemaal bij kijken? Is het een rot klus of valt het mee?
De spanbanden waar de tank in hangt zijn zo los, maar bij de vul tuut zit die vast, nog andere dingen?
Vlotter kan blijven zitten neem ik aan alleen de stekker even loshalen.
Iemand nog tips hoe dit het beste aan te pakken?
Old 18-03-2011, 18:56
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
de tank is van kunststof, als je bovenop de tank wil kijken, haal de het reservewiel er uit, draai dat zwarte plaatje los, zit vast met 3 schroeven. dan kun je bovenop de tank kijken.
als je de tank helemaal los wil hebben, dat is een best karwei, dan moet je inderdaad die beugels verwijderen, ik weet niet helemaal zeker of je bovenop de tank de zwarte schroefdop ook moet verwijderen (iemand die dit wel zeker weet???)
ook de vulhals zit aan 2 kanten vast bovenin de wielkast, je hebt grote kans dat het allemaal redelijk verroest is of dat het al in staat van ontbinding is.
Old 18-03-2011, 19:45
ries's Avatar
Je bedoelt het zwarte dekseltje waaronder de opvoerpomp/vlotter zit?
Daar heb ik al gekeken en dat zag er droog uit.
Ik kan mij niet herinneren dat bij een golf 2 onder het reserve wiel nog een kapje zit
Old 18-03-2011, 23:47
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
onder achterbank zit een klep met sterre schroef losdraaien kijk je boven op de tank in de buurt of tussen het reservewiel en de achterbank!
Old 18-03-2011, 23:50
gbgolf2's Avatar
en je tank er onder weg halen is nogmaal nog geen 10min werk,, wielkast rechts achter bij je vul mond zitten 2 boutjes sleutel 10 en onder de auto de beugels weghalen meende 4 bouten sleutel 13 en rustig laten zakken geef 1 tip doe dit als de tank bijna leeg is! haha ja en dan de leidingen er vanaf
Old 19-03-2011, 10:03
bugs's Avatar
ja, sorry die bedoel ik, het is alweer een tijdje geleden dat ik het heb gezien
