Old 09-04-2011, 21:21
Tau Tau is offline
Default DTA info gezocht zelf een basis map maken
Hoi,
Ik heb een DTA ecu hier liggen.
Nu ben ik opzoek naar een forum/informatie hoe jezelf een basis map kan maken zodat je kan starten en vanaf daar verder kan werken.
De motor wordt uiteindelijk op de bank afgesteld maar ik wil mezelf alvast hierin verdiepen.
Technisch weet ik zeker het ea. dus ik weet wel waar ik mee bezig ben ;-)
Wie heeft er wat links over hoe en wat?
Old 09-04-2011, 22:45
Voor de meeste motoren zijn er met een beetje zoeken al aardige startmappen te vinden op internet.
Vertel eens wat meer over de motor die hij aan moet gaan sturen?
Old 10-04-2011, 08:32
welke dta( 8pro bijvoorbeeld) en welke motor..
Old 10-04-2011, 11:14
Tau Tau is offline
Het gaat om een 16V-G60 motor met een triggerwheel.
De DTA versie is de S80.
Old 26-04-2011, 16:01
JerryGT JerryGT is offline
Niet net als bij KMS starten met een lambda controller er in en dan van daaruit gaan afstellen?
Old 26-04-2011, 16:11
Moet je alsnog een basismap hebben, want zonder dat de ecu weet hoeveel injectoren, welke VE, AFR, slagvolume enz ie moet bij/aansturen, zal ie niets doen, ook bij KMS niet...
Met de lambda-controller kun je wel veel sneller een aardig goede duel-map maken, maar dan nog moet je de spark-map zelf nog bijstellen, liefst onder belasting allemaal(straat of dyno)..
Old 01-05-2011, 09:54
dr is ook een dta forum ,,waar tips worden uitgewisseld...
quintus.....de grote race
