Old 11-04-2011, 02:29
benniegtd benniegtd is offline
Default stuurbekrachtigingspomp golf 2
heeft iemand een stuurbekrachtigingspomp golf 2 liggen die van mij is denk ik stuk of slecht omdat ie veel piepend geluid maakt bij het draaien en rijdend een bocht nemen ook een scherp geluid piep
Old 11-04-2011, 07:27
oettinger_18's Avatar
als je hem hoort sissen is die goed vaak moet je de riem opnieuw aanspannen dan is de probleem opgelost. en span hem goed op..
Old 11-04-2011, 09:52
ja dank je, had ik ook gedaan maar nog steeds hetzelfde
Old 11-04-2011, 10:46
heb je de juiste olie in zitten..? ik weet dat het systeem gevoelig is voor de verkeerde olie..
Old 11-04-2011, 16:31
ik gebruik zelf dit ( volgens onderdelenzaak was deze voor mij auto geschikt :
Automatic Transmission Fluid Dexron II-D
Automatische Transmissie Fluid ATF Dexron IID.
Old 30-05-2011, 22:58
eskobarnas eskobarnas is offline
heeft iemand voor mij een pomp liggen ben er op zoek naar. want had een tijd lekkage en nu eindelijk gerepareerd en probleem nog steeds piepen dus pomp stuk
hoor graag van jullie
bennie sorry dat ik er bij ben gekomen, anders moet ik een nieuwe topic aanmaken
Old 31-05-2011, 17:04
ids ids is offline
die olie die jij er in hebt is niet de goede. bij veel auto wel, maar vw gebruikt speciale, groene olie is dat
Old 31-05-2011, 19:44
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Dat klopt inderdaad ja, VW heeft speciale groene stuurbekrachtigingsolie. Ik heb in een MK1 cabrio ook een keer rode ATF geflikkert en binnen de kortste keren was het stuurhuis lek.... Snel die groene erin gooien
Old 31-05-2011, 21:35
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
heb eventueel wel een pomp liggen pm maar bij interesse.
Old 31-05-2011, 21:51
ik heb juist gehoord van andere en lees hier en daar dat het niet uitmaakt. Ik heb ook een simpele stuurbekrachtiging vloeistof in mijn auto, volgens mij is die van mijn ook rood van kleur. Dat zijn de meeste denk ik ook
ik heb zelf ook geen vw vloeistof erin
Old 05-06-2011, 23:13
scirocco9 scirocco9 is offline
voor 30 euro heb je bij mij een andere pomp verzenden kost 5 euro
groeten johan
Old 13-06-2011, 07:35
Heb ook nog wel een pomp liggen
Old 13-06-2011, 09:18
olie is zeker wel van belang
moet groene olie in , rode maakt de keer ringen kapot
