Old 28-04-2011, 09:11
Gianni Gianni is offline
Default golf 3 1.6i loopt niet goed.
Hallo
Ik heb een golf 3 met een 1.6 motor. ( benzine )
Na een half jaar stil te staan heb ik hem weer in gebruik genomen.
Bij het optrekken voel ik nu dat hij sputtert en wat tegenhoud.
Dit had hij ook al een beetje toen er nog dagelijks mee gereden werd maar nu is het meer geworden.
Zouden dit de bougies zijn die vuil zijn of de injectors ?
Kan ik dit reinigen met een product in mijn benzine te kappen ?
EDIT: KIJK LAATSTE POST VOOR UPDATE..
Grtz !
Old 28-04-2011, 17:00
hoe ziet je verdelerkap en rotor er uit?
Old 28-04-2011, 17:03
hoh ik ken er allemaal niet zo veel van dus zou het eigelijk niet wete
grtz
Old 03-05-2011, 08:13
Ook heeft hij als hij koud is dat hij precies gaat stilvallen en dat hij gaat sputteren en inhouden.
als hij warm is gaat het beter maar doet hij het nog wat.
Wat kan dit zijn?
Grtz
Old 19-06-2011, 11:48
Oke, de bougies, bougiekables, benzinefilter, lambdasonde enz.. zijn vervangen.
Nu is het veel beter al maar toch als hij koud is vooral wilt hij niet vooruit.. als hij warm is gaat het al wat beter nu.
Ik ben echt ten einde raad, de auto sputtert wel wat aan de uitlaatcollector ( wrs pakking ) maar zou dit het kunnen zijn? :s
Ik snap het echt niet meer, alles is bijna vervangen. de onsteking staat ook goed.
WIE KAN MIJ HELPEN ???
Groeten !
Old 19-06-2011, 12:20
4rings's Avatar
4rings 4rings is offline
Tandriem niet een tandje versprongen?
ik heb een audi 80 avant gehad waarven de poeli van de krukas los zat.
deze draaide dus op een paar graden naar voren en naar achteren.
m.a.w. de ene keer liep hij perfect en zo van het ene op andere moment liep hij kloten.
(inhouden, bokken, ploffen) en zo van het ene op andere moment liep hij weer perfect.
heeft ook veel tijd en energie gekost om daar achter te komen.
Audi A4 Avant
Porsche 944
Old 19-06-2011, 12:31
Kan je dit controleren met een stoboscooplamp?
De garage heeft met een stoboscoop gekeken en alles stond goed.
Hoe kan ik of mijn garagist zien dat dit los zit of fout is? en waar bevind zich dit?
Groeten !
Old 19-06-2011, 12:49
4rings's Avatar
bij mij was het gewoon een kwestie van auto op de brug.
stationeer laten draaien en net zolang wachten tot hij beroerd ging lopen.
dit heeft bijna 2 uur geduurd voor hij weer beroerd ging lopen.
en was op dat moment ook te zien met stroboscoop lamp.
maar ook aan de onderste poelie.
die wakkelde heen en weer.
leek net of er een slag in zat.
ik zeg niet dat dit het probleem is, maar zou een probleem kunnen zijn.
kan ook zijn dat de riem een tandje verschoven is.
dit is als het goed is ook te zien met stroboscoop.
Audi A4 Avant
Porsche 944
Old 19-06-2011, 12:52
ja er is met die lamp nagekeken en alles leek goed te zijn dus.. maar mijn auto loopt stationair perfect, bolt gelijk een klok. Maar als ik wil wegrijden met koude motor dan wilt hij niet trekken, maar valt ook niet stil.. hij blijft gwn wat puffen. endan op een bepaald toerental gaat hij weer wel.
en als hij dan warm is dan bolt hij wel redelijk ( af en toe zo eens schokken nogwel maar daar kan ik nog mee leven )
IK weet et echt niemeer.
groeten
Old 19-06-2011, 20:22
Oke nu heb ik net iets gemerkt..
Als ik met koude motor vertrekt stottert hij..
en ik rijd een stukje en ik leg hem stil.. ( motor was nog niet heel warm )
Ik zet hem terug in gang na 10 min stil te staan.. en ineens trekken gelijk een beest en niks stottere niemeer.. :s
ook de temp kwam goed omhoog nu enal..
IK SNAP ER NIKS MEER VAN !
grtz
Old 19-06-2011, 20:48
4rings's Avatar
Vocht??
Slechte massa??
ook geen idee
Audi A4 Avant
Porsche 944
Old 19-06-2011, 20:49
hoh maar hoe ga je dat controleren ofzo, weet je dat?
Vocht kan wel.. heeft effe stilgestaan he in de winter.
Het is juist als ik hem start dat er iets reset ofzo endan alles terug goed werkt.
golf 3... heb er men buik van vol !
