Old 05-05-2011, 23:31
eskobarnas eskobarnas is offline
Default Radio Gamma 5 IV SAFE
hallo ik heb een gamma 5 IV radio en deze herkent de code niet meer.
Ik heb de code op meerdere plaatsen staan ook op de zijkant kleine sticker met vag en serial en nummer daar staat ook nog eens de code.
als ik 'm aan zet springt ie op safe en dan poging wagen ik dus invoeren en knop seek drukken >
je hoort piep geluid na 2sec en gaat dan op safe en er komt 1 met 1000 te staan dus nog eens maar nee hoor hij pakt de code niet. weet iemand wat er aan de hand is.
is ie vastgelopen of moet ie gereset worden of iets anders is de code veranderd
heeft altijd gewerkt
Old 05-05-2011, 23:47
Ronin's Avatar
Ronin Ronin is offline
Send a message via MSN to Ronin
radio inderdaad resetten. dit kan vrij makkelijk.
radio aansluiten, en circa een half uur aan het stroom laten.
vervolgens opnieuw code invoeren.
Old 06-05-2011, 00:11
dank je ronin,
maar de radio aan de stroom laten met contact aan heb ik meerdere malen gedaan en telkens probeer ik het weer om de code in te voeren en te bevestigen met de seek > knop maar hij accepteert 'm niet.
ik zet 'm telkens weer 1 uur op de stroom van de auto dus contact aan
geen resultaat
is er een andere reset mogelijkheid of iets aan de hand waardoor de code gewijzigd is .
Old 06-05-2011, 09:02
Ronin's Avatar
Ik neem aan dat je wel de mogelijkheid hebt om de code in te voeren?
Op het moment dat je de code ingevoerd hebt moet je geloof ik niet de seek knop gebruiken, maar de meest rechtse ">" deze ingedrukt houden totdat hij piept/zenders zoekt. Maar volgens mij doe je dit al?
Old 06-05-2011, 23:30
ja dat heb ik al geprobeerd, helaas ik weet het niet
misschien iemand op de forum hier met een oplossing of een code check kan doen met de laatste 2 cijfers van de code
moet je het wel even aangeven zet ik de serial en vag etc hier neer
Old 06-05-2011, 23:55
of iemand die mij eeprom 95160 kan uitlezen zodat ik achter mij dump kan komen. Even voor de duidelijkheid ik heb mijn code kaart en die pakt ie dus niet. ik wil dus controleren of die code nog klopt
dus iemand die mij eeprom 95160 kan uitlezen zodat ik mijn dump kan achterhalen en daar achter komt of de code klopt of niet snappie
Old 12-05-2011, 23:52
benniegtd benniegtd is offline
iemand een idee wat het kost om de code opnieuw op te vragen bij de dealer of ergens anders bij een radio specialist
Old 13-05-2011, 07:25
Ronin's Avatar
Heeft mij destijds niets gekost. Echter je zult de radio code krijgen, en deze heb je immers al??
Old 13-05-2011, 08:10
Gewoon even informeren bij de dealer, dit zal wel varieren per dealer.
Denk niet dat een radio specialist hem niet op kan vragen.
Je moet alleen wel zeker weten dat hij niet als gestolen geregistreert staat, want dan wordt er wel altijd werk van gemaakt
Heb dit op mijn werk al een keer meegemaakt (is ook altijd een rede waarom een copy van je id gemaakt wordt)
