Old 17-05-2011, 08:31
Misterd's Avatar
Misterd Misterd is offline
Default MK1 middenconsole? VDO meters vraag...
Bij een zolderopruiming van de buren kwam een bruine middenconsole boven water met 3 VDO meters van ik dacht een Golf MK1. Kan iemand bevestigen of deze van een MK1 is?
Deze meters zijn met een originele stekker aansluiting. Wie kent deze aansluiting en is deze standaard in een Golf? Wie weet hoe ik deze het makkelijkst kan aansluiten? Alle 3 meters zijn aan elkaar gekoppeld. Er zit een klokje, ampere meter en een leuk klokje met een versnellings indicator. Deze had ik nog nooit gezien. Deze is wel van een 4 bak maar dat mag de pret niet drukken.
Hier wat foto`s...
Old 17-05-2011, 10:21
frektet frektet is offline
Deze tunnel komt van een Audi 80 b1 kan ook in andere modellen zitten
Misschien de nr eens zoeken en deze opzoeken in etka
Grtz fre
Old 17-05-2011, 11:00
Misterd's Avatar
Dank je voor je reactie. Dus dan hoef ik niet verder te zoeken naar de originele aansluiting in mijn Golf. Dan zelf maar een aansluiting maken en solderen zodat ze het doen.
Old 17-05-2011, 11:07
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Ik neem aan dat je wel de schakelingen uit de audi bak nodig hebt om die schakelindicator werkend te krijgen.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 17-05-2011, 11:59
Misterd's Avatar
Ik ga er eigenlijk niet van uit dat hij aangeeft in welke versnelling hij staat, of toch? Ik denk dat het gewoon een verlicht klokje is die aangeeft waar de versnellingen zitten maar als iemand dat weet dan hoor ik het wel.
Old 17-05-2011, 21:51
dit metertje/klokje geeft enkel de positie weer van de vitesse
er zit wel een lampje in da gaat branden als de verlichting aan is
grtz fre
