Old 22-05-2011, 19:21
rickgtturbo's Avatar
rickgtturbo rickgtturbo is offline
Send a message via MSN to rickgtturbo
Default lengteverschil 100mm aandrijfas golf 1??
Ik heb een setje 100mm assen gekocht voor mn scirocco 1 en nu wou ik ze vandaag monteren blijkt de rechtse as +-3cm langer te zijn dan mn oude as!
Ik heb ze onder n golf 1 uitgehaald dus vind het vreemd dat t niet past
Heeft iemand n oplossing voor me om dit toch passend te make
Subaru Impreza GTT MY99
'82 Golf 1 1.9TD
'74 Scirocco TS
'74 Golf 1 Swallowtail
'88 Caddy 1 Tdi
'98 Caddy 2 Tdi
Old 22-05-2011, 20:45
hoe heb je dat gemeten dan? aan gezien je homokineten nog aardig in en uit kunnen.
Old 22-05-2011, 20:52
door ze op de flens rechtop te zetten
'82 Golf 1 1.9TD
'74 Scirocco TS
'88 Caddy 1 Tdi
'98 Caddy 2 Tdi
Old 22-05-2011, 21:14
ik ben ban dat je dan een aandrijfas hebt van een golf2 16v, waren de fussee stukken niet anders die aan die mk1 zaten?
Old 23-05-2011, 05:48
ik kan me nie voorstelle dat ze van n golf 2 komen, heb ze nl. zelf onder n golf 1 uitgeschroefd!
'82 Golf 1 1.9TD
'74 Scirocco TS
'88 Caddy 1 Tdi
'98 Caddy 2 Tdi
Old 26-05-2011, 10:57
Probleem opgelost, topic mag dicht
'82 Golf 1 1.9TD
'74 Scirocco TS
'88 Caddy 1 Tdi
'98 Caddy 2 Tdi
Old 26-05-2011, 12:30
Yellowbug's Avatar
Misschien handig voor de topicvolgers als je ook verteld wat het probleem was
Mijn wagenpark
Old 26-05-2011, 13:47
1982kameiX1's Avatar
wat hij zegt...
Old 26-05-2011, 14:52
Originally Posted by 1982kameiX1
wat hij zegt...
Nou het is waarschijnlijk toch een golf 2 as, alleen hadde ze die motor ingebouwd door de achterste motorsteun van n golf 2 op het chassis te make en hiermee de motor iets naar links te hange om die te lange as passend te krijge!
was erg slecht gedaan, vraag me ook nie hoe ze dat verschil met de korte as opgevange hebbe!
'82 Golf 1 1.9TD
'74 Scirocco TS
'88 Caddy 1 Tdi
'98 Caddy 2 Tdi
Old 27-05-2011, 16:50
had is dus toch gelijk
Old 08-07-2011, 20:15
richard.b richard.b is offline
Ik heb ook hezelfde probleem de linker korte as komt tegen de binnen kant van de flens aan een heeft de afdicht dop kompleet vernietigd. Er zit ook een rare brom in de auto tijdens rijden, wat ik niet thuis kan brengen. Wat blijkt de aandrijfas van een 1,3 golf / jetta I zijn ongeveer 2 cm langer dan een 1,6 benzine of diesel terwijl de flensen hetzeldfe zijn steek 7,5 cm. Drie maal raden welke as er gemonteerd is in mijn Jetta diesel. Wordt vervolgt zodra ik een juiste as heb gevonden en gemonteerd. Gr. Richard
